branchement moteur yamaha 30
Posté le 11 mai, 2014 - 22:16
23 lectures
8 commentaires
Bonjour je me présente abdel, nouveau sur le forum. j'ai souvent trouvé des postes très interessants
et tiens par la même occasion je voudrais féliciter les passionnés qui font preuve d'une générosité et
d'une disponibilité remarquables.je suis l'heureux propriétaire d'un futura que je retappe
tranquillement , rien d'extraordinaire (quelques collages). Le moteur quand à lui est un yamaha 30
arbre long et c'est ce dernier qui me pose souci. En effet j'ai une commande à distance 702 avec la
fiche cassée.. et coté moteur je n'ai pas de fiche. existe il un shéma pour ce type de commande ainsi
que le moteur?
 Merci d'avance
8 commentaire(s)
    Le 11 mai, 2014 - 22:57
    bjr et bienvenue sur le forum
    Je ne peux pas répondre à ta demande , en revanche je suis "dubitatif"  sur un point,
    sur le fait que tu aies un arbre long sur un Zodiac Futura, qui sauf erreur de ma part nécessite un arbre COURT ..
    Bref, tu risques de faire travailler excessivement le collage de ton tableau AR sur les boudins et d' entrainer un rapide décollement du tableau AR , voire, une détérioration des flotteurs
    Si les carènes de type semi rigides sont prévues pour des arbres longs , en règle générale , les pneumatiques a fond souple sont plutôt prévus pour etre équipés d' arbres courts  ...
  • goby
    Le 12 mai, 2014 - 06:59
        Année  et  - Modéle
      2  ou  3 cylindres  -  2  ou  4  Temps   ?????
  • zodzod
    zodzod
    Le 13 mai, 2014 - 20:40
    bonsoir tout d'abord merci pour vos réponses. en effet je me suis posé la question quand à la longueur de l'arbre mais j'ai lu sur un forum que le modèle futura pouvait être équipés d'arbre long selon la hauteur du tableau. je suis un peu novice donc je suis ouvert à toutes les remarques. le moteur est un trois cylindres 2 temps. pour l'année, la lettre j sur le code moteur m'a laissé pensé que c'est de l'ordre de 1986... à confirmer merci encore de votre interêt.
    Le 13 mai, 2014 - 23:29
    perso , au risque de me répéter, je ne me hasarderai pas à mettre un arbre long sur Mk 2 Futura... cela créera trop de contraintes au niveau du collage du tableau AR sur les boudins latéraux  .
    Pour moi
    • soit on reste sur le MK 2 et il faut trouver un moteur arbre court ( et revendre l' arbre long )
    • Soit on garde le moteur arbre long ( et il faut revendre le Zodiac fond souple ) , et opter soit pour un semi rigide, soit pour une coque toute en "dur"
    Mais bon, .. ce n 'est que mon avis
  • angelo13
    angelo13
    Le 13 mai, 2014 - 23:41
    Bonsoir a tous et bienvenu également sur le site Zodzod et merci pour la remarque en effet le partage est enrichissant pour tous ...
    Tu es sur que le boitier de commande est un 702 et non un 703 ?
  • goby
    Le 14 mai, 2014 - 10:47
      Voici la Doc Atelier  du yam   30 D  - 3 Cylindres  -  2 temps
       En Français aussi
      YAMAHA 25J/X, 30D/X сервис, ремонт
     Et  pour les  Vues  éclatées Pieces
      http://www.eym.fr/crbst_8.html
  • zodzod
    zodzod
    Le 14 mai, 2014 - 18:09
    merci beaucoup goby le pdf est on ne peu plus complet..
    en faite je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai conscience que l'arbre long ne se monte pas sur un souple. La commande est bien une 702 modèle assez peu répandu.. mais actuellement je dois être en mesure de piloter mon moteur depuis cette commande c'est pour cela que je cherche les branchement. j'aimerai opter pour un sr à retaper mais pour cela il faut un budet plus conséquent que je n'ai pas de suite. donc en attendant je bricole mon moteur d'une part et mon zod de l'autre qi je tombe sur un arbre court pas trop cher je me déferai du 30 arbre long et garderai mon zod et si je tombe sur un sr abordable je me deferai volontier du futra. voila en espérant avoir répondu à vos interrogations mais je tiens à préciser que suivant vos conseils je ne vais pa me risquer à monter un arbre long sur le futura. merci
    Le 14 mai, 2014 - 19:34
    zodzod a écrit :
    ...je tiens à préciser que suivant vos conseils je ne vais pa me risquer à monter un arbre long sur le futura. merci
    c' est plus prudent Wink
