Branchement commande YAMAHA
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un moteur 40cv YAMAHA de 1995. Il est équipé d'une commande "REMOTE CONTROL 703".
Le moteur démarre bien, par contre, impossible de l'arrêter que ce soit par la clé ou par le coupe-circuit. Quelqu'un a-t-il une idée du problème, et peut-il me guider sur le branchement?
Je précise qu'en dessous de la commande, quatre fils sont apparents (noir, rouge, jaune et vert), et se terminent par des cosses protégées. Quelqu'un sait-il à quoi ces 4 fils servent (probablement un déport, mais lequel).
Merci d'avance pour votre aide, Stéphane.
Le 16 mars, 2006 - 19:31
ces 4 fils sont pour brancher un comte tour 1 fil de masse 1 fil pour le compte tour 1 fil d' alim + 1 fil alimente quand il y a le contact !
je crois que c' est ça pour les couleur je me souvient pas !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 mars, 2006 - 20:20
Merci pour votre réponse Marco.
Par contre, avez-vous une idée sur le non fonctionnement du coupe circuit et de l'arrêt par la clé de contact? (le branchement entre la commande et le moteur est simple, puisque c'est par le biais d'une grosse prise).
Merci en tout cas pour votre aide, Stéphane.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 mars, 2006 - 14:18
Quand tu retires le capot il y a une grosse prise rondelle, est elle raccordée ???? :idea:
Le 19 mars, 2006 - 08:29
Bonjour.
Oui, cette prise est bien raccordée.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mars, 2006 - 18:35
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique de branchement de cette commande au moteur à m'envoyer par mail, ce qui permettrait de diagnostiquer le problème, voire un notice technique de ce moteur (YAMAHA 40cv de 1995) à me vendre ?
Merci d'avance, Stéphane.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mars, 2006 - 20:52
je me suis renseigne c' est surement un probleme de masse il faut tester le faisceau fil par fil !
marc- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2006 - 20:00
Bonsoir et merci Marco.
Je vais tester les fils, mais j'ignore lesquels doivent être à la masse. Sur un autre site, quelqu'un m'a dit que c'est le fil blanc de la commande qui sert pour l'arrêt moteur. Je vais donc essayer ça.
Si jamais vous avez des infos supplémentaires ou des confirmations sur ce fil blanc, j'avoue que je suis prenneur.
En tout cas merci beaucoup, et j'espère que je pourrais vous rendre la pareille un jour.
