boulon bloqué
boulon bloqué
Posté le 22 août, 2013 - 19:21
36 lectures
3 commentaires
je remet en marche un Suzuki DT 9,9 2 temps et j'ai une vis de l'embase qui est bloquée ( voir soudée) et je n'arrive pas à l'avoir la coquine ! J'ai donc deux questions: quelqu'un a-t-il une solution sachant que j'ai mis du dégrippant etc..? et si je remonte l'embase avec seulement trois boulons puis-je utiliser le moteur  ou est-ce vraiment idiot ? Merci d'avance pour les réponses éclairées, comme d'habitude !
Stef
3 commentaire(s)
  • AlexCara
    AlexCara
    Le 22 août, 2013 - 19:57
    Salut !
    Je ne suis pas spécialiste des embases, mais je ne tenterai pas le coup sur trois boulons....
    Pour débloquer ta vis récalcitrante, tu pourrais essayer les choses suivantes :
    1/ Démultiplier la force de ta clé à cliquets avec un grand tube, ça marche assez bien
    2/ Utiliser un tournevis à frapper avec l'embout approprié, ça coute 15 euros chez brico ou en grande surface auto, et ça marche 8 fois sur dix
    3/ Là, les pros me corrigeront peut être, je ne sais pas si on peu chauffer impunément une embase, mais la solution extrême avant le taraudage c'est de chauffer au chalumeau ta vis, qui va se dilater et que tu pourras retirer facilement. Attention : je re-précise qu'il faut que tu demandes confirmation à un pro, je ne suis pas du tout sur qu'on puisse chauffer l'embase au chalumeau....
    4/ Si rien de tout ça ne fonctionne, il faut percer, et là, deux solutions : tu as des mèches spéciales pour ça, qui ont en quelque sorte un pas inversé : tu perces, et la mèche qui tourne entraine la vis dans le sens du dévissage. Sinon, tu perces carrément jusqu'à faire disparaitre toute la matière de la vis, tu retaraude, et tu remets une nouvelle vis.....
    J'espère ne pas t'avoir dit trop de conneries, mes connaissances sont plus issues de la mécanique auto que marine, mais bof.... une vis, ça reste une vis non ?
    Bon courage !
  • le mataf
    le mataf
    Le 22 août, 2013 - 20:17
    Salut Petitpetit,
    tu peux essayer de " sonner " la vis avec un jet. La manoeuvre consiste à taper la vis avec un rond d'acier ou avec un chasse goupille de forte section ( au moins le diamètre de la tête de vis ). Cette opération permet de décoller la merdouille emprisonnée dans le filetage de la vis. Le tournvis à frapper d'AlexCarra est une bonne solution aussi.
    Tiens nous au courant.
  • petitpetit
    petitpetit
    Le 23 août, 2013 - 19:18
    Merci pour vos conseils les amis ! Je viens d'avoir ce fichu boulon au tournevis a frapper, je suis content ! Demain je le démarre....
