bougie 9,9 FORCE
bougie 9,9 FORCE
b'soir!
Quel ecartement metriez vous à l'electrode des bougies pour un 9,9 cv FORCE?
J'avait 0,6 j'ai mis 0,8. En fait il ne demarre pas bien a chaud.
De plus, autre question, comment reglez vous la vis de richesse? J'ai voulu regler le ralenti en touchant cette vis et je crois que j'ai fait une C.....rie. :oops:
Le 22 mai, 2007 - 18:44
tu es sur que tu as le bon modele de bougie ?
Le 22 mai, 2007 - 18:48
Pourquoi? Je n'en sait rien ce sont des NGK BPR6HS....
Il y a poutant un super allumage! :?
Le 22 mai, 2007 - 20:08
si le constructeur defini un modele de bougies il y a une raison !bougies froides ou bougies chaudes ce n'est pas le même resultat !! renseingnetois sur le modele qui convient à ce moteur
Le 22 mai, 2007 - 21:10
Bonjourvis carburateur richesse resserer Doucement a fond puis deserrer sens contraire des aiguilles un tour et demi. precaution reglage moteur a chaud puis en finale reglage vis ralenti.NBdans tous les cas il ne faut pas dans le cas d'un 2 temps d'un melange essence huile qui soit fantaisiste et un carburateur impecable. Voila Monsieur.de la part de OYSTER.
Le 23 mai, 2007 - 07:22
Bien merci a tous .
Je vais me renseigner sur la ref des bougies ui convient. Merci lepiaf
et pour mr OYSTER merci pour l'explication du reglage vis de richesse.
Bonne nav A tous
