boitier CDI HS :/
boitier CDI HS :/
Posté le 4 juin, 2010 - 09:17
6303 lectures
15 commentaires
bonjour à tous
 ayant eu un peu de temps j ai voulu ressortir mon bateau, mais il n a pas demarré depuis 1 an
je l apporte donc a reviser ....et  la malheureusement le mecano me dit qu il n y a pas d allumage que c est "peut etre" le boitier CDI
probleme: prix de la piece neuve = 700 € gloups
il n en a pas trouvé d occaz pour essayer, car il n a aucune certitude que ce soit bien ce fichu boitier CDI
auriez vous un filon pour en trouver d occaz ?
ou auriez vous des conseils a me donner pour essayer autre chose ?
le mecano m a prié de recuperer mon bateau non reparé et sans certitude de savoir d ou vient la panne :/
donc je fais quoi moi maintenant :( ... ben je m en remets à vous :)
merci et au plaisir de vous lire
Thibault
15 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 4 juin, 2010 - 09:28
    il est super ton mécano
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 4 juin, 2010 - 21:00
    Tibz a écrit :
    bonjour à tous
    Thibault
    Salut thibault,
     Je pense que tu devrais changer de mécano, plus sérieusement, il ne peux pas te dire d'acheter une pièce à 700€ sans etre sur du résultat.
    Essaye de trouver un autre mécano et de faire faire un devis.
     Bonne chance :o)
    Le 4 juin, 2010 - 21:42
     merci de nous donner la marque du  moteur  l annee
    et si possible le n° de serie
    un c d i se control
    Le 4 juin, 2010 - 22:49
    mjacques a écrit :
    un c d i se control
    Dans ce cas ça sent le mecano qu'a besoin de 700€
  • fifi
    fifi
    Le 5 juin, 2010 - 09:06
    oui un CDI ça se controle au DVA sur le moteur, mais selon une procédure propre à chaques modèles que possèdent les agents de la marque...
  • Tibz
    Tibz
    Le 5 juin, 2010 - 09:25
    il s aghit d un yamaha 2T 60cv non autolub
     l année je ne sais pas, le numero de serie ous e trouve t il je peux vous le trouver et donner
    le "truc" c est que ce mecano est specialisé yamaha et souvent els autres mecanos renvoient vers lui, mais en effet je vais chercher ailleurs ...
     si vous avez d autres pistes n hesitez pas
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 juin, 2010 - 21:24
    Il est surtout étonant que tu ai un boitier CDI sur un yam 2T non autolub (<1990)
     à l'époque c'était plutot volant magnétique --> bobine -> bougies
  • Tibz
    Tibz
    Le 8 juin, 2010 - 14:10
    ah ?
     comment puis je verifier que j ai bien un boitier CDI ou pas?
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 10 juin, 2010 - 15:37
    il y avait deja des cdi sur des yamaha de 1983 !!, mais pour en etre sur c'est souvent marqué sur le volant magnetique, si il n'y a rien il suffit de regarder les fils qui sortent du volant et de les suivre, si tu as un cdi les fils arrivent sur un boitier noir carré ou rectangulaire et repartent vers les ou la bobine, si tu n'a pas de cdi les fils sortent du volant et vont directement sur les bobines...........
    pour moi aucune raison de cramer un cdi avec un moteur qui ne tourne pas !!, surement un probleme "bete" de coupe circuit, l'as tu verifié ???
    a bientot
    Le 15 juin, 2010 - 21:36
    ci joint control cd i 60 cv 2t yamaha
    ce n est pas dans l ordre mais on comprends
  • castain
    castain
    Le 25 août, 2010 - 09:19
    Mon moteur évinrude de 35 ch année 1996, a un probleme . il démarre très bien et
    cale au bout de 20 a 30 s/c, il redémarre et recale et ainssi de suite.on me dit que
    cela peut provenir du boitier électronique (cdi). Mais vu le prix de ce boitier, je voudrais savoir comment le tester si cela est possible .Si quelqu'un a eu cete panne, pourrait il,
     me renseigner. Merci d'avance.
    Mostaga.
    Le 25 août, 2010 - 19:12
    ou est vous avec le control c d i
    pour le 35 cv qui suit je recherche
  • castain
    castain
    Le 26 août, 2010 - 08:24
    Bonjour.
    Moteur évinrude 3 cylindres 35 ch. Modèle BE 35 K ledc.
    Sur les bobines réf   584 826.
    Je trouve entre le primaire et le secondaire, une résistance de 2300ohm.
    Mais cela sur 2 bobines, la troisième elle a une résistance nulle. Ces valeurs de
    2300 ohms, sont  indiqués par le constructeur. J’ai donc acheté une bobine neuve,
    Et je retrouve les mêmes valeurs, que celle, que je considère comme HS.
    Est-ce que je dois considérer, la bobine neuve défectueuse ?
    Amicalement ?
    Mostaga.
    Le 1 septembre, 2010 - 21:22
    tout les controls electriques johson
