bobine 4 cylindre sur v6 bon ou pas
Posté le 5 mai, 2009 - 20:14
3 lectures
3 commentaires
bonjour j'ai une question sur mon moteur je pensse avoir la bobine d'allumage de morte car j'ai un arc éléctrique qui se produit et le moteur galère a démarer
mon prof d'atelier du cfa ma préter une bobine de voiture 4 cylindre je ne ces pas si sa sadapte sur un v6 4.3l gl
je me pose des question merci d'avance
3 commentaire(s)
  • djack44
    djack44
    Le 5 mai, 2009 - 22:38
    Un allumeur une bobine deux allumeurs deux bobines que ce soit un 2 cylindres ou un 12 cylindres en ligne si ta qu'un allumeur tu n'as par déduction qu'une bobine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
    Ta bobine tu peux la monter ,mais est tu capable de la rebrancher sans un schéma électrique détaillé ,attention tu as deux fil sur le primaire et un gros sur le secondaire ne pas inverser ! :-(
  • spanu
    spanu
    Le 5 mai, 2009 - 22:41
    ok merci
    bin sur la bobine il n'y a que le + batterie a brancher et le moin qui se branche a la tête d'allumeur et l'anti parasite 3 fils en tout avec l'anti parasite c'est bien sa non
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 mai, 2009 - 07:52
    exact ,tu ne peux pas te tromper.
