Bloquage TRIM 40CV Suzuki
Posté le 11 septembre, 2013 - 21:11
21 lectures
2 commentaires
Bonjour j'ai un probleme avec mon trim qui quand mon moteur est relevé reste bloqué en position haute.J'ai beau appuyer sur le contact de descente j'entends seulement le contact du trim claquer.Au bout de plusieurs essais il redescend.Ce symptome se répète régulièrement surtout après une période de non utilisation de mon bateau.Quelqu'un a t il eu le meme probleme?
2 commentaire(s)
  • VIALON
    VIALON
    Le 11 septembre, 2013 - 21:12
    Le 25 septembre, 2013 - 17:59
    tout d abord verifie que le trim ne force pas
    pour cela il faut le decompresse
    avec la vis 5 sur la photo jointe
    si tout va bien i faudrait controler le trim seul apres les relais
    et profitez pour en controler le niveau
    attention sans pression le moteur vous retombe dessus
    donc faire la decompression moteur en bas si pas d autre possibilitee faire doucement avec la vis 5
    il arrive souvent que les cosses de batterie soit un peu faible ou la batterie egalement
