Bip sonore Yamaha fx160
Posté le 24 avril, 2025 - 11:00
89 lectures
10 commentaires
Bonjour je vous écris car je possède un Yamaha fx160 je voulais le sortir en mer mais de que je l'ai mis à l'eau et que je l'ai démarré le buzzer c'est mis en route donc je suis rentré chez moi et je l'ai mis en route chez moi (moteur froid) avec une arrivé d'eau et toujours pareille le buzz et j'ai donc brancher la prise diag et il me dis overheat Warning ( surchauffe) alors que le moteur et froid j'ai donc changé mon thermocontact et testé mon thermoswitch mais toujour la même chose quand je le demare
10 commentaire(s)
  • papito
    Le 26 avril, 2025 - 16:45
    sous ce lien vous trouverez un pdf  traduit
    https://we.tl/t-xsbYN0UTFx
  • Stratov
    Stratov
    Le 27 avril, 2025 - 11:09
    Un PDf sur quoi
  • Stratov
    Stratov
    Le 27 avril, 2025 - 11:30
    Le 27 avril, 2025 - 11:34
    Stratov a écrit :
    Un PDf sur quoi
    Sur plein d'infos techniques ....clindoeil
    Le plus simple serait peut-être de l'ouvrir, non .. ? siffle
  • pccn
    pccn
    Le 27 avril, 2025 - 13:00
    Le plus simple ce serait qu' avec des dons de voyance quelqu'un donne la réponse au problème............La mécanique , l' électricité ou l' électronique sont tellement simple qu'il ne faut surtout pas chercher.
    Mais la,  chercher avec une documentation technique c' est tout de même plus pratique.............
  • Stratov
    Stratov
    Le 27 avril, 2025 - 13:22
    J'ai justement lue toute la revie technique j'ai tester les capteur et changer celui qui ne marcher pas j'ai testé le thermostat c'est pour ca que je me permet de venir demander
  • pccn
    pccn
    Le 27 avril, 2025 - 15:42
    Il reste le calculateur, si son opto d' entrée est HS il donne l' info en permanence.
  • Stratov
    Stratov
    Le 28 avril, 2025 - 09:16
    Il y a une façon de vérifier ça hormis changer le calculo
  • papito
    Le 28 avril, 2025 - 15:30
    ci joint d'autres controles
    pour info
    l'E CM ce touve au niveau de l'écran multifonctions
    https://we.tl/t-0WWWDAEz9y
    Valable jusqu'au 2 /05
  • Stratov
    Stratov
    Le 29 avril, 2025 - 17:46
