BIP LONG SURCHAUFFE EVINRUDE / SUZUKI 70 CV 4 temps
Posté le 26 avril, 2020 - 19:36
1148 lectures
29 commentaires
nouveau sur le forum je possède un ancien Alienor 6.10 avec moteur Evinrude 70 Cv 4T
Au ralenti, dans un gros bac, un bip long et le voyant surchauffe au compteur s'allume,
après environ 30 min. Le moteur tourne toujours à un bon rythme
Lorsque j'éteins le moteur pendant ce bip les dernières gouttes sont vraiment brûlantes
Pissette Ok et chaleur de l'eau à la sortie pissette Ok
Turbine Ok
Révision récente
C'est un moteur ancien mais beaucoup de travaux ont déjà été faits dessus.
J'ai entendu parlé de vanne IAC, de problème de cullasse ....
J'espère que vous pourrez m'orienter
Bien à vous
29 commentaire(s)
    Le 26 avril, 2020 - 19:41
    Bonsoir et Bienvenue aurevoir02
    Je ne voudrais pas avoir l'air de mettre ta parole
    en doute, mais je ne pense pas que ton Evinrude
    soit un ... QUATRE Temps ....  gratgrat01
    ou alors,  ... ce n 'est pas un Evinrude chaispas
  • Chazac
    Chazac
    Le 26 avril, 2020 - 20:28
    ça commence bien ! rit
    Si si, evinrude 70 cv 4T de 2000, à priori à l'époque montés comme des Suzuki
    cf photos
    Le 26 avril, 2020 - 21:17
    cf photos
    Vachement étonnant gratgrat01 ....
    Avant que le groupe OMC ne fasse faillite, leur
    Marketing avait initié 2 approches complémentaires
    - 1 -  la "haute technologie" en 2 Temps ( Ficht RAM )
    uniquement distribuée sous la marque EVINRUDE
    - 2 - le 4 Temps qui n' était effectivement que des
    SUZUKI repeint en BLANC aux couleurs JOHNSON.
    Je ne savais pas qu' EVINRUDE avait aussi diffusé
    des 4 temps chaispas....
    Maintenant, il n' est pas impossible que ce moteur
    n'ait pas été diffusé en EUROPE mais vienne du continent
    nord americain.
    Je me souviens une fois avoir failli acheter un bateau
    d'occase avec un V4 Yam 115 cv mais dont la décoration
    du capot m' était inconnue...
    Et pour cause, ce moteur avait été acheté en .... chine par
    un expatrié, qui avait ramené ensuite son bateau en France ...
  • Chazac
    Chazac
    Le 26 avril, 2020 - 21:27
    Et la panne qu en dis-tu ?
    Le 27 avril, 2020 - 00:55
    Dans quelle hauteur d'eau,
    l'embase et le fut se trouvent-ils ?
    Par rapport à la plaque anti ventilation
    sur l' embase, sur quelle distance y a t il
    de l' eau ?
    Le 27 avril, 2020 - 09:48
    sur les  photos sur celle avec le fut l'eau n'est pas assée haute
    personnellement je mets au niveau de la flèche
  • Chazac
    Chazac
    Le 27 avril, 2020 - 10:57
    Pour la photo
    J etais en train de vider le fût
    L eau est à ras bord du fût habituellement
    Et le robinet d eau ouvert afin de rafraîchir l eau
    L eau du fût est fraîche
  • barbe bleu
    Le 27 avril, 2020 - 11:07
    - voir si le circuit de refroidissement n'est pas obstrué?
    - voir thermostat
    - et redépose de la turbine... tu dis ok mais est elle récente ou tu viens de la faire?
    la panne est elle venue après des travaux?
  • barbe bleu
    Le 27 avril, 2020 - 11:09
    p.s.
    la pissette est un témoin de circulation...je ne pense pas qu'elle ne passe pas par le moteur avant de sortir...enfin sur le mien c'était comme ça.
  • Chazac
    Chazac
    Le 27 avril, 2020 - 11:22
    - voir thermostat
    Bonjour Fred, merci pour ces pistes.
    - Thermostat changé
    - Turbine vient d'être changée, panne après ces travaux
    Quel conseil pour vérifier facilement si circuit d'eau pas obstrué ?
    Le 27 avril, 2020 - 12:45
    lors du démontage de l'embase personnellement je bricole un tuyau d'arrosage que je place sur le tuyau de remontée
    toujours aprés démontage du thermostat essayez cette méthode
    ci joint méthode démontage si idem suzuki
    https://we.tl/t-tCtfBmMTyI
  • Chazac
    Chazac
    Le 27 avril, 2020 - 13:33
    Merci mjacques
    Cependant le fichier est pour un Johnson, avez-vous le Suzuki ?
    Le 27 avril, 2020 - 14:26
    sur le fichier j'ai mis la documentation pour suzuki
    normalement dans le début johson est du suzuki
    Le 27 avril, 2020 - 14:37
    Meme au niveau de la fleche indiquée par notre ami Michel,
    perso, je trouve que c'est trop bas...
    Idéalement il faut que l' eau vienne au moins a hauteur
    des boulons inférieurs de fixation de la chaise moteur.
    Il faut bien comprendre que la turbine de refroidissement
    est une pompe de CIRCULATION d' eau
    et NON une pompe d' aspiration d' eau.
    Avec un niveau d'eau trop bas,
    il est probable que le refroidissement se fasse mal ....
  • Chazac
    Chazac
    Le 27 avril, 2020 - 16:07
    Chazac a écrit :
    Pour la photo
    Le 27 avril, 2020 - 21:52
    Chazac a écrit :
    Pour la photo
    , L eau du fût est fraîche
    Meme si l'eau est à ras bord du haut du fut
    ( elle aura du mal à monter plus haut rit ! )
    ce niveau d'eau "maxi"  est BIEN EN DESSOUS
    des boulons de fixation du moteur ...cpopossible02
    Bref, il ne se retrouve donc PAS DANS SES
    CONDITIONS NORMALES non  au niveau de
    l'enfoncement par rapport à la surface de l'eau...cpopossible01
    Donc , moi perso, je commencerai par prendre
    un bac qui permettra un niveau d'eau bien supérieur
    à l' existant actuel  ... clindoeil
  • cedriccup
    Le 27 avril, 2020 - 22:47
    hei salut ski wake
    je veut pas dir de betises mais si le ouies sont dans l eau à la haueur de la plaque de ventilation il devrait aspirer ce moulin!!!
     si non y a un soucis ailleur!!
    ps j ai toujours mon bon vieux  v4 et je lui colle de la flotte jusqu'a la plaque de cavitation!!
    je peu me tromper bien entendu mais bon......
    pour moi s une prise d air quelque part!!
    ou y a eu un loupé du pro qui a fait ca!!! apres l erreur est humaine bien entendu nous ne sommes pas infailble.
  • barbe bleu
    Le 28 avril, 2020 - 08:25
    Le minimum pour ma part est que le niveau d'eau doit être au dessus de la pompe...
    donc au delà de plaque anti cavitation...sur le mien la pompe n'était pas plus basse que la plaque mais plus haute...
  • Chazac
    Chazac
    Le 28 avril, 2020 - 20:25
    Chazac a écrit :
    Pour la photo
    NIVEAU D'EAU OK
    Ci-joint photo qui permettra d'éviter la piste du mauvais niveau d'eau pour le refroidissement
    et avancer vers d'autres pistes ...  ;-)
    Sur la PHOTO :
    - Mon doigt = niveau d'eau
    - Fleche = ouïe d'aspiration
    Y a til d'autres idées ?
  • cedriccup
    Le 28 avril, 2020 - 22:40
    salut!
    tu as essayé avec des oreilles et un bon debit  en sortie du tuyaux??
    à un moment va falloir soit deposer, soit voir le pro qui ta fait le travail en lui expliquant ce qui ce passe!
    en premier temps demonte ton thermostat regarde dans quel etat il est, si tu vois aussi un depot derriere
    ( beaucoup de sel) , (prevois de patte si tu na s pas le joint!)
    tu le retires tu remonte ta pipe tu essais  si ca ne fonctionne pas tu depose l'embase et tu vois la pompe, et quand tu retire l'embase regarde si y a pas un manchon ou si il manque un joint.
    bon apres je te dis tout ca mais je suis pas a ta place bien entendu.
    de qu'elle anee est ton moteur?
  • Chazac
    Chazac
    Le 29 avril, 2020 - 01:11
    Merci Cedriccup !yes
    Il est de 2000 et 800h
    Bon .... commencer par le thermostat d'après ce que je comprends.
    Il a été changé il y a 2 ans et la bateau a peu servi
    Et la culasse ? Qu'en dis-tu ? est-ce une piste à suivre ?
  • barbe bleu
    Le 29 avril, 2020 - 11:03
    en premier lieux...
    - thermostat
    - état du circuit de refroidissement (colmatage, obstruction par un morceau de la pompe par exemple, etc...)
    - pompe de circulation
  • Chazac
    Chazac
    Le 14 mai, 2020 - 18:04
    La culasse refroidit mal, elle est très chaude pb circuit refroidissement ...
  • Chazac
    Chazac
    Le 14 mai, 2020 - 18:05
    Aussi connaissez vous le nombre de cm3 de ce moteur année 2000
    Le 14 mai, 2020 - 20:58
    au début des messages je vous propose de placer un tuyau d'arrosage sur la remontée d'eau
    auriez vous fait un essai?
  • Roro83
    Roro83
    Le 27 mai, 2022 - 12:21
    Bonjour à tous
    j ai un evinrude 70 4t de 1999 sur un zar
    La direction est dure malgré les graissage réguliers
    Savez vous si je peux monter un pi ot de df 70 à la place?
    J ai l impression que c est un moteur suzuki
  • papito
    Le 27 mai, 2022 - 13:14
    que cherchez vous?
    Le 27 mai, 2022 - 13:30
    Roro83 a écrit :
    Bonjour à tous
    C'est bizarre ... gratgrat01
    A priori, à une époque c'était les moteurs JOHNSON
    ( capot et fut blancs ) qui en fait étaient des moteurs
    SUZUKI, ce qui complétait leur gamme de moteurs 2T.
    A priori, à la même époque
    ( avant leur dépot de bilan en 2000 )
    l'autre marque - du constructeur de moteurs OMC -
    qui était EVINRUDE, se concentrait, elle, sur un
    système 2 Temps à injection ( le FICHT "RAM" ,
    puis la technologie E-Tec , après l' abandon du
    système FICHT "RAM" ).
    Cela dit, il est possible qu'hors de France,
    il y ait eu des SUZUKI "badgés" EVINRUDE ...
    C'est peut être le cas de ton moteur ... clindoeil
  • papito
    Le 27 mai, 2022 - 14:59
    Je pense que vous devriez essayer de débrancher la barre de renvoie et tourner le moteur
    afin de vérifier qu'il n'y a pas de point dure
