besoin d'avis sur rénovation sol bateau
Bonjour à tous , Je suis sur le point d'acquérir un open 22" motorisé par 2 HB Johnson 90cv le bateau est un épaulard (fabrication Antilles car je suis en Guadeloupe!! :D ) qui à besoin d'un peu de rénovation .
Voila , je dois tous poncer pour remettre un coup de primaire puis laque(ou antidérapant ,ou encore du TBS à coller ...a voir ) ,
je m'aperçois qu'il y à une belle fissure à ce niveau (voir photo) et voulais avoir un avis avec quel produit refaire cette fissure ?? Il est à noter qu'à ce niveau ,la fissure suit la forme d'une trappe .Pour précision en dessous de " l'enduit " orange , c'est du bois
En dessous se trouve le 2nd réservoir essence ,d'ailleurs sur ce même modèle j'ai pu voir sur d'autres bateaux une trappe en plastique au même endroit ......... Comptant sur vos avis aiguisé , vous remerciant amis marin et capitaine , A bientôt ;)
Le 23 novembre, 2013 - 20:56
Effectivement , c'est le gendre trappe que j'ai eu l'occasion de voir sur d'autre modèle
de ce bateau , même si l'aces remplissage et ailleurs je pense donc que cela fera fonction
de déco uniquement .
Pour la fissure , je pensai à de la pate à bois quelque chose comme ca ?
Le 23 novembre, 2013 - 22:00
Effectivement , c'est le genre de trappe que j'ai eu l'occasion de voir sur d'autre modèle
de ce bateau , même si l'aces remplissage et ailleurs je pense donc que cela fera fonction de déco uniquement . ..
si ça ne sert qu' à de la déco, alors, ce n' est pas utile .
C' est toujours intéressant d' avoir accès à une trappe de visite du réservoir pour pouvoir nettoyer l' intérieur 1 fois / an . Mais je ne sais pas
- si tu as une trappe de visite a ton réservoir
- et si OUI , si celle - ci est bien positionnée par rapport a l' ouverture éventuelle dans ton plancher
... Pour la fissure , je pensai à de la pate à bois quelque chose comme ca ?
je n' ai pas compris ton objectif.... ?
- en profiter pour mettre une trappe de visite
- le reboucher sommairement pour eviter une infiltration d' eau ?
- renforcer la structure ?
la pate a bois sera un "cache misère" a l' étanchéité toute ..relative :(
pour étanchéifier la fissure , il faut mettre un matériaux souple ; pour éviter de remplir la cale , si tu n as pas accès par le dessous, tu glisses dans la fente un cordon de bourrelet en mousse ( ça se trouve chez les marchands de matériaux pour les étanchéité au sol ) ; une fois le bourrelet ( polyamide ou polyester ) inséré tu mets un joint souple type silicone ou polyuréthane .
pour rigidifier la fissure, il faut mettre une alternance de mat ( fibre de verre ) et de tissus de verre ( roving ) avec de la résine .
Le 23 novembre, 2013 - 22:14
Tous d'abord , merci à toi de me filer ton coup de main !!
Alors concernant la trappe , effecteviement je ne pense pas avoir un acces à ce niveau là .
Pour cela , il faudrai que j'arrache cette partie pour faire une vérif..............
Es ce que cela vaut le coup ....................J'en doute !! C'est pour cela que je souhaité simplement reboucher cette fissure avant de remettre en état le sol (primaire ,laque ect ...)
Je vais voir pour trouver le bourrelet en magasin et ferai la finition silicone .
Attention , la fissure parait bien plus grande sur la photo ....
Je te remercie vraiment pour tes conseils ;)
J'aurai surement encore besoin de toi quand je m'attaquerai à la partie "cablage" !!
Passe un excellent week end
