besoin d aide pour un aq 170
Posté le 2 juin, 2009 - 18:04
458 lectures
19 commentaires
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j ai achetè un neptune orphie 750 avec 2 moteur volvo aq 170 et embasse 270 je pense j ai deux soucis j ai un moteur qui marchè bien et ces mi petit a petit a ne demarrer qu a froid et plus a chaud je me suis apercu qu il fumè pas mal et depuis il ne demarre plus et j ai une fuite d huile un joint spie a l achè et apres sur le deuxieme moteur qui marche bien mais qui chauffe un pe ( si il y a une combine pour nettoyè le circuit je suis proneur ) mais le pire ces qu il prend tout ces tour au point mort et quand je passe la marche avant sa marche bien a bas regime mais manette de gas a fon le moteur ne prend que 2400 tour et l helice tour bien elle ne force pas sa me rend fou et la marche arriere et super dure sa me rend fou j ai besoin d aide merci d avance
19 commentaire(s)
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 2 juin, 2009 - 19:44
    euh.... désolé mais je ne comprends rien :?: à part que c'est un problème sur 2 AQ170 volvo.
  • ludosap
    ludosap
    Le 2 juin, 2009 - 19:47
    pour faire simple j ai un moteur qui ne demarre plus et l autre marche bien il prend ces tour au point mort et quand je passe la marche avant je n arrive pas a depasser les 2400 tours a font
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 3 juin, 2009 - 00:11
    sur ces moteurs, le soucis provient souvent d'un mauvais réglage : rampe avec triple carbus, avance à régler, bobine qui chauffe à vérifier, faisceau électrique défaillant, mauvais pas à l'hélice...
    Il nous faut plus de détails ; est-ce soudain comme panne ou fait-il ça depuis le début ?
  • greg 74
    greg 74
    Le 3 juin, 2009 - 09:27
    1) verif de la synchronisation des carbus
    2) verif des compressions , ces moteurs adore casses du joint de culasse voir la culasse .
    cette generation de 6 en ligne demande beaucoup de douceur moteur a froid .
    comme on te l a dit bobine a surveille , beaucoup de proprietaire aux usa de ces moteurs la decale completement du bloc moteur .
    il ne faut pas leur tirer dessus moteur hors d eau ou bien il faut avoir un refroidissement parfait !!!
    apres une periode d utilisation , ne pas couper le moteur de suite , le laisser tourner au ralenti .
    pour nettoye le systeme de refroidissement si tu es a l eau il n y a quasi rien a faire .
    si tu es a terre tu fais pompe et recrache dans un fut de l eau chaude avec de l acide chloridrique (1/4 3/4 )
    greg
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 18:49
    Salut ,
    Au cas ou j'ai des piéces .
    :lol:
    c'est quel bloc ?
  • ludosap
    ludosap
    Le 3 juin, 2009 - 18:59
    ok je v regardè tout sa mais pour l autre moteur qui a un probleme d inverseur la marche avant passe bien mais une foie passè en navigation je n arrive pas a depassè 2400 tour la manette a fond et au poin mort le moteur prend ces 5000 et en plus la marche arriere passe super mal que faire
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:19
    Déjà laisse tomber l'allumage et l'arrivée d'essence , faut voir ailleur
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:20
    ré explique moi tous les symptomes stp.
  • ludosap
    ludosap
    Le 3 juin, 2009 - 19:39
    parton sur 1 er moteur il marche tres bien il chauffe un pe en dessous de 2800 tour mais le probleme et que quand je passe la marche avant donc j avance sur l eau je n arrive pas a depassè les 2400 tour et la marche arriere et super dure a passer
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:51
    ton probléme et bizzare lol , je pense que aucun pro (je le suis)voudra ce lancer dans cette galére comme celle ci.
    mais je vais essayer de te sortir de la M.... .
    je suis quasiment sur que cela provient de ton embase
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:55
    le cas d'une sonde de température qui déclanche une semi coupure du moteur et a exclure. ( pas sur ce moteur).
    mauvaise carburation a exclure
    mauvais allumage a exclure
    cela ne vien ni de la culasse ni du bloc.
    concentre toi sur l'embase
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:58
    conclusion pour MOI :
    l'embase
    transfére les embases et tien moi au jus
  • ludosap
    ludosap
    Le 3 juin, 2009 - 20:17
    oui j aimerai bien mais le bateau et a l eau il n y aurais pas un reglage sur l embase pour l inverseur ?
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 20:20
    AUCUN REGLAGE
  • ludosap
    ludosap
    Le 3 juin, 2009 - 20:21
    alors que faire ?
  • ludosap
    ludosap
    Le 3 juin, 2009 - 20:29
    bon ok je verai quand je le sortirer si tu ve on passe a l autre
    le moteur marchè bien demarrer bien a froid tu etait nikel il avai un ptit p bruit au niveau de l embreyage mais marchè bien et puit il ces mis a mal demarrer a chaud et puit plu demarrer a chaud et fumè un peut jusqu au j our ou je les demarrer et il fumè pas mal je les fait tournè pendan 10 min et il fumè toujour et a un moment j ai un joint spit sur la poulie auxiliaire axe du vilo ( devant du moteur qui entraine l alternateur )qui a l achè et depuis il ne demarre plus alors quand pense tu
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 21:21
    la tu me fais le coup du client qui a jamais rien vus et rien toucher lol .
    conclusion : 2 x 306 TD VOLVO en ligne lol
  • ludosap
    ludosap
    Le 4 juin, 2009 - 18:42
    alors comment si il y a quelqu un qui a une idè je suis promeur
  • Seafisher24
    Seafisher24
    Le 6 septembre, 2019 - 11:28
    Salut j'aimerais savoir si la pompe a eau est neuve et l eau ne circule pas est-ce qu il peu y avoir un problème au niveau du pied (ou le trim) comment leau vien au moteur a partir du lac
