besoin avis , infos sur schizzo 565
Posté le 3 octobre, 2016 - 09:22
544 lectures
12 commentaires
  Nouveau sur le forum ,je cherche un remplacant pour mon Zodiac proII 470.Je ne veux plus de semi-rigide pour pouvoir laisser sur bouée.Mais cherche toujours de la stabilité.J'ai dejà testé un cap camarat et trouve qu il a beaucoup de gite à l arret....
Que savez vous sur le Schizzo 565 ,je ne trouve rien en francais....
12 commentaire(s)
    Le 3 octobre, 2016 - 23:22
    Bsr
    Je ne connais pas ce bateau
    En regardant sa fiche technique
    http://www.annoncesbateau.com/fiche-technique-bateau/fiche-technique-bateau-CANTIEREDELCANALE-SCHIZZO+565/
    je suis surpris de voir un poids de 650 kg
    pour une coque de 5m65
    d' autant plus qu' il est annoncé comme
    étant motorisé en IN BOARD .
    Quand je compare avec mon dinghie SEA RAY
    de meme longueur qui coque nue est annoncé à 850 kgs  ...
    Ou alors , on peut supposer que les 650 kgs annoncés
    ( sous réserve que ce ne soit pas une erreur )
    seraient le poids de la coque nue seule avec le poids
    du moteur I/B à rajouter  ?? gratgrat02
    Après, .. en ce qui concerne la stabilité ...
    il est probable qu' avec une coque rigide
    tu auras du mal à retrouver la stabilité d' un
    semi rigide dont les flotteurs latéraux offrent
    une excellente stabilité ...
    Cela dit , avec un I/B le centre de gravité du bateau
    sera plus bas que sur une coque motiruisée en HB.
    Est-ce que pour autant la stabilité serait impactée
    de façon notable ??? gratgrat01
    Honnetement , je ne sais pas   chaispas
    Si tu compares avec un des premiers Cap CAMARAT 575
    Tu as vraiment essayé un cap Camarat 575 en 1ere
    ou 2eme version  ???
    http://anciensbateaux.jeanneau.fr/2007/?r=yacht&p=boat&n=564&nl=1
    Parce qu'au départ, c' était une coque conçue pour
    supporter une cabine, puisque la première déclinaison
    de cette coque était le SKANES 575 Day cruiser ( en
    versions I/B ou HB )
    Le CAp Camarat 575  était une version dépouillée
    donc "allégée" par rapport au SKANES.
    Bref avec moins de poids, la meme carène devrait
    logiquement ete plus stable ...
  • tb
    tb
    Le 5 octobre, 2016 - 06:50
    Merci de ta réponse.
    J avais vu cette fiche technique mais elle est mauvaise.
    C est un hors bord.
    Je sais que je ne trouverais pas la stabilité d un sr avec une coque.
    Pour le cap ce n était pas un 575 mais 545.
    Le 5 octobre, 2016 - 12:16
    Alors, si tu le peux ,
    essaie avec le 575 et, ...
    tu devrais constater une sacré différence clindoeil
  • Jerattous
    Le 5 octobre, 2016 - 17:09
    Si une coque de 4.40 X 2.20 avec plus de place à bord qu'une coque de 5 m, hyper stable à l'arret, tu as le PRO 2000 OPEN 400 XXL et en plus avec un prix super (4300 €) Parfaitement autovideur à l'arret, ultra solide et Français.
    http://www.pro2000.fr/bateaux/open-400-xxl
    Je ne suis pas parrainé par PRO 2000 juste le possesseur de son petit frère le SW400 qui me donne entière satisfaction depuis deux ans.Il a replacé un Zodiac PRO 420.
  • tb
    tb
    Le 6 octobre, 2016 - 14:00
       Je connais les qualites des Pro2000 ,juste compliqué à trouver en occasion.
    Je n ai jamais essayé le Cap camarat en 575 ,faudrait que je trouve le moyen.
    Pour revenir au Pro2000 , il est vrai que le type de coque et l origine de fabrication me plait bien.
    Depuis le début de mes recherches les coques ultramar m'attirent aussi.
    Sur le schizzo , j'avoue que les tarifs vu la rareté en france sont beaucoup plus attrayant que les caps.Mais si c est pour avoir une stabilite de M!....
    En tout cas merci pour vos avis.
  • goby
    Le 6 octobre, 2016 - 14:26
    Dans les petites tailles  et meme en 4m  il n'y a que les coques aile de mouette qui pourront te procurer une stabilité à peu prés égale  à  celle d'un Zodiac ,
    Ensuite suivant les Marques et   formes  de l'aile de mouette le passage en Mer et dans le clapot sera plus ou moins confortable  mais toujours aussi sécurisant .,
    Par exemple l'ultramar  Open  4,40 m et  515  sont un bon compromis d'aile de mouette   et d'agencement et assez disponible en occasion
  • tb
    tb
    Le 7 octobre, 2016 - 08:06
    Ok
    Et C est aussi valable pour le shaft 550?
    Personne: n a donc navigué en Schizzo 565?
  • goby
    Le 7 octobre, 2016 - 08:40
     Ce bateau  Schizzo 565 a du etre trés peu vendu en France et  je ne connait pas du tout cette marque
    Oui le Shaft 5.50 m a aussi une carene en Aile de Mouette et  de plus associé à  sa bonne largeur de 2,30m
     Le SKIZO 565 mesure  Long. 5.65 m   X  Largeur 2,1 et a une carene en V classique ,mais si tu en as un en vu   faut l'essayer en navigation , ce qu'il faut toujours faire avant un  Achat
  • Jerattous
    Le 7 octobre, 2016 - 08:41
    Un PRO 2000  de 5 ml en occasion à petit prix sur coincoin  https://www.leboncoin.fr/nautisme/1029972767.htm?ca=12_s
  • goby
    Le 7 octobre, 2016 - 10:55
    Ce modele n'a  pas une coque en aile de mouette donc pour la stabilité à l'arret que recherche  tb  ??
    Ce doit etre le REMORA 4,95m X 2,35 belle largeur quand meme
    http://www.pro2000.fr/bateaux/open-2000-remora
  • tb
    tb
    Le 8 octobre, 2016 - 12:00
      Ah c est l annonce qui fait mal , je suis du finistere. Ca fait qq km...
  • tb
    tb
    Le 8 octobre, 2016 - 14:05
    faut que je trouve un ultramar à tester dans le coin!!
