bayliner 4.3 mercruiser
Posté le 5 novembre, 2011 - 19:03
180 lectures
14 commentaires
je suis nouveau sur le forum et co mme possesseur  de in bord
j'ai acheté un bayliner 1851 avec un 4.3 litres mercruiser a carbu embase alpha one generation 2 de 1993 et je cherche un manuel pour réaliser moi meme l'entretien de mon nouveau bijou ( hivernage moteur et remplacement des soufflets de l'embase )
je suis deja allé sur des post avec le lien brunswick mais les differents liens que j'ai essayé ne marche pas quelqu'un aurrait il un document pdf a me fournir
merci d'avance a ceux qui prendront le temps de s'occuper de ma requette .
a bientot
14 commentaire(s)
  • Capri71
    Capri71
    Le 5 novembre, 2011 - 22:12
    bonjour et bienvenue
    pour l'hivernage et les soufflets il y a "au fond" du forum de quoi te satisfaire. J'ai moi même en début d'année trouvé liens et conseils. C'est pas facile a trouver, mais ils y sont.
    Sinon, j'ai acheté la revue technique SELOC (en anglais) vers 30€ sur amazon. C'est très bien expliqué documenté et schémas...
  • jojc
    jojc
    Le 6 novembre, 2011 - 07:51
    bonjour je pense que tu as démonté ton embase.j'ai démonté mon embase g2 pour verifier l'état de la turbine (ras).par contre j'ai trouvé la peinture ecaillée et un peu d'oxydation autour de la cage de la pompe; pour un moteur de 2010 je suis un peu deçu.j'ai gratté et nettoyer, que me conseilles-tu de mettre avant un petit de bombe de peinture noire.
  • pjelec
    pjelec
    Le 6 novembre, 2011 - 09:29
    merci pour ta reponse
    que veut dire au fond du forum ?
    j'ai été voir sur seloc et je crois que je vais commander  la brochure
    a bientot
  • Capri71
    Capri71
    Le 6 novembre, 2011 - 10:11
    que veut dire au fond du forum en fait il ne faut pas hésiter à jouer avec le moteur de recherche ou avec google et surtout ne pas se cantonner à lire les 3 premiers sujets proposés. Parfois la réponse à ce que tu cherches a été traitée il y a longtemps et le moteur de recherche ne propose pas cette page en premier résultat. Profites des longues soirées d'hiver qui arrvent pour fouiller.
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 novembre, 2011 - 08:36
    Oui des post sur les Mercruiser tu en trouvera à la pelle.
    Je te recommande aussi l'ouvrage suivant http://www.amazon.fr/gp/product/0893300683
    N'hésite pas à demander, pour conseils, pièces, réparations...
  • pjelec
    pjelec
    Le 24 novembre, 2011 - 07:36
    oui merci j'ai deja acheter ce bouquin mais mon anglais et mauvais .
    je cherche le bouchon de vidange de l'eau dans le bloc moteur .
    si vous savez ou il se trouve merci d'avance il va commencer a faire froid
    a bientot
  • jmich
    jmich
    Le 24 novembre, 2011 - 10:07
    Si l'aluminium est à nu, il faut d'abord mettre une couche de chromate de zinc (jaune) pour permettre à ta peinture noire de tenir sur l'alu.
  • djmecra
    djmecra
    Le 24 novembre, 2011 - 15:49
    Salut.
    Tu en as plein :
    Sous les deux collecteurs, sur le bloc en sessous des bougies des deux cotes, au niveau de la pompe de brassage.
    Sur mon ancien je ne vidangé pas mais luis faisais aspirer du liquide de refroidissement par l'embase (moteur allumé) et l'hivernais donc plein d'antigel.
    Maintenant j'ai un moteur avec refroidissement fermé pas d'eau der mer dans le bloc que du liquide de refroidissement, c'est plus facile.
  • pjelec
    pjelec
    Le 25 novembre, 2011 - 13:51
    comment faire pour lui faire aspirer du liquide de refroidisssement ?
  • djmecra
    djmecra
    Le 25 novembre, 2011 - 14:40
    bataclo a écrit :
    Bonjour à tous, Vous vous compliquez énormément la tâche pour mettre l'antigel dans vos IB. La première année, j'ai été hyper consciencieux, j'ai fait comme vous et je m'en rappelle encore tant certaines vis sont cachées et inaccessibles. En plus, le piège non décrit (ni repris dans vos différents commentaires) c'est que si la remorque portant le bateau n'est pas horizontale, il peut rester des endroits pleins d'eau dans le moteur et pas vidangés correctement = danger. J'ai beaucoup plus facile, déjà éprouvé sur 2 hivers à -8° / -10° sans abri et aucun pb de remise en route ensuite (méthode validée par les concessionnaires de bateaux) Quel que soit le type de IB avec embase que vous possédez, il suffit de se procurer des oreilles de rinçage de moteur HB (chez tous les shipchandlers), il faut aussi un tuyau d'arrosage court (1M suffit), un morceau de tuyau d'arrosage plus long qui sera raccordé à un robinet d'eau douce, des connecteurs de tuyaux d'arrosage et pour finir il faut un entonnoir a grande ouverture. Ensuite pensez à acheter 2 bidons de 5 litres de liquide de refroidissement -35° (important car il pourrait rester un peu d'eau et la dilution réduirait la performance de l'antigel). Maintenant je vous explique la méthode en elle même : Il faut être 2 personnes c'est plus commode. Equipez le petit morceau de tuyau avec d'un côté l'entonnoir et de l'autre un connecteur rapide femelle style tuyau d'arrosage, et mettez l'ensemble à proximité de l'embase. Equipez les oreilles de rinçage avec un connecteur mâle de tuyau adapté au connecteur femelle précédent. Equipez le tuyau plus long du même connecteur femelle que le tuyau court, et connectez le sur les oreilles. Placez les oreilles sur l'embase au niveau des grilles latérales de prise d'eau (en bas de l'embase) raccordez l'autre bout de ce tuyau à un robinet d'eau douce ouvert légérement (faut pas que ça coule à trop gros bouillon) et démarrez le moteur au point mort. Vous verrez ressortir de l'eau tiède et sale par le moyeu de l'hélice. Laissez le moteur tourner au ralenti assez longtemps pour qu'il devienne chaud et que le calorstat s'ouvre. Au moins 15 minutes. Durant tout ce temps l'eau douce rince le circuit du sel et autres saletés qui s'y trouvent. Ensuite lorsque le moteur est chaud, arrêtez le et connectezle tuyau court le plus rapidement possible sur les oreilles qui restent en position sur l'embase. Maintenez l'entonnoir en l'air prêt à recevoir le 4 saisons. Démarrez le moteur et remplissez aussitôt l'entonnoir avec le 4 saisons laissez le boire au fur et à mesure que le moteur tourne. Passez les 10 litres et dès que le tout l'antigel est dans le bloc arrêtez le moteur. Voili voilou, c'est fini.... Vous l'aurez compris, ensuite pas touche au démarreur jusqu'aux beaux jours sinon tout se vide. Il faut donc faire tout le petit entretien avant si nécessaire. Les avantages sont nombreux, le 4 saison lubrifie aussi la turbine de pompe qui ne sèchera pas et qui dira merci. J'espère que vous aurez compris, c'est beaucoup plus facile à faire qu'à écrire. Bon hivernage à tous. P/S : Si ça interresse du monde je vais probablement vendre mon Sundowner, décision au salon nautique de paris.
    Par exemple
  • pjelec
    pjelec
    Le 25 novembre, 2011 - 16:42
  • pjelec
    pjelec
    Le 26 novembre, 2011 - 14:20
    je voudrais pose un debimetre pour avoir ma conso en instantanée  et une moyennea l'heures .
    quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut acheter pour ça et comment le mettre en oeuvre
    meerci d'avance a tous
  • djmecra
    djmecra
    Le 26 novembre, 2011 - 22:34
    Le meux est d'en monter un qui va diectement sur ton sondeur ou ton gps. (c'est moins cher et tu a la conso au mile)
    Tu as quoi comme gps sondeur ?
  • pjelec
    pjelec
    Le 27 novembre, 2011 - 21:21
    c'est un eagle strata 128 plus
    merci  a bientot
