Bayliner 175 2006
Bayliner 175 2006
Posté le 29 août, 2019 - 15:52
140 lectures
7 commentaires
bonjour, je possède un bayliner ib 175 de 2006. Pensez vous que je peux le prendre en vacance pour des sorties sur la Méditerranée? Merci d’avance Pour vos conseils
7 commentaire(s)
  • Osmose
    Osmose
    Le 29 août, 2019 - 16:14
    Non, les Bayliner sont interdits en Méditerranée.smileysmileysmiley
    Sérieusement, quel est le sens de cette question ? Pourquoi ne pourriez-vous pas ???
  • florian46
    florian46
    Le 29 août, 2019 - 19:39
    Le sens de cette question est est ce que la coque du bateau peut être approprié à la mer car je navigue actuellement que sur lac. Je voulais juste savoir si avec ce type de bateau je pouvais navigué en toute sécurité sur la Méditerranée. Merci
  • Osmose
    Osmose
    Le 30 août, 2019 - 08:16
    Bonjour.
    Mais oui, ce n'est pas un bateau de lac !
    Il n'y a aucun problème.
    Après, en Méditerrannée, quel que soit le bateau, on fait très attention à la météo, bien entendu.
    Bonnes navigations.
    Le 30 août, 2019 - 13:49
    IL faut savoir si c'est un modèle avec le pont avant
    ou le bow rider
    Dans le cas du bow rider, il peut arriver ...
    que l' on embarque de l' eau par l' avant.
    Ces bateaux ne disposant pas de cockpit autovideur
    il y a alors sacrément intéret à ce que la pompe de
    cale fonctionne bien :) !
    il faudra donc etre assez prudent lors des sorties en
    se renseignant sur la météo et les effets locaux
    ( notamment les brises thermiques )
    Quand le temps sera calme tu te feras plaisir
    SI le vent se lève, il ne faudra pas trop tarder à rentrer
    Le 30 août, 2019 - 13:51
    P.S. Très heureux de relire notre ami OSMOSE ...venerationaurevoir02
    après une .. éclipse .... clindoeil trop longue
  • Osmose
    Osmose
    Le 30 août, 2019 - 14:05
    Mes respects Amiral :)
    Je ne savais pas que le cockpit n'était pas autovideur, évidemment cela change tout.
    Merci pour ton gentil message.
  • barbe bleu
    Le 30 août, 2019 - 16:33
    pas mieux super... et que dire de ces somptueuses vidéos veneration...
