batteries
batteries
salut les flotteurs
mon bateau est équipé d un 105cv volvo in board avec deux batteries de 70 amperes chacune
elles ont 6 ans et fonctionnent parfaitement tiennent la charge et ne sont pas sulfattées
mon mécano me dit qu il vaudrait mieux les changer car 6 ans c est limite moi je les garderais bien il ma mis le doute
qu en pensez vous sachant qu une batterie peut lacher d un seul coup
rico port leucate
Le 4 septembre, 2009 - 18:02
Bha à mon avis, vu que tu en as deux, tu peux te permetre de les garder, et changer celle qui tombera en panne.
au pire du pire si les deux tombent en panne en même temps ce sera une journée en mer d'anulée, vu qu'elle ne tomberont pas en panne en pleine journée.
tu ne joue pas la vie de ton moteur avec tes bateries, c'est pas la peine de dépenser ton argent, alors qu'elle peuvent durer encore longtemps
Le 4 septembre, 2009 - 20:10
qu entends tu par elles ne tomberont pas en panne en pleine journée...........
Le 5 septembre, 2009 - 13:06
bha elle ne tomberont pas en panne les deux en meme temps pendant une nav.
tu ne risque pas de ne pas repartir quoi !
Le 5 septembre, 2009 - 14:12
je suis d accord avec toi mais sur une seule il ne redémarre pas ..........pas assez d ampérage
je pensais acheter un chargeur démarreur au cas ou
comme ca je garde mes batteries encore une année ou deux
qu en penses tu? est ce fiable cet appariel
Le 5 septembre, 2009 - 15:16
ce genre d'appareil se branche sur le secteur 220 volts si tu tombes en panne en mer tu le branches ou
Le 5 septembre, 2009 - 15:38
Je dirai comme DjM : d'un seul cout non... Eventuellement si tu les laisses sans recharge pendant un temps, un jour tu reviendras et elle ne démarrerons plus et ne prendront plus la charge. Il faudra les changer. Mais elles ne lâcheront pas quelques heure après avoir démarrer le moteur en pleine mer...
Peut-être peux-tu envisager l'achat d'un booster ? Je m'en suis servi d'un il n'y a pas longtemps pour démarrer mes 2 Volvo (j'ai laissé le bateau un moment en ayant oublié de fermer le coupe-circuit ...) et cela m'a bien dépanné.
Le 5 septembre, 2009 - 16:32
ok merci a tous
mais un booster et un chargeur démarreur n est pas la meme chose?
et pour te répondre normalement il faut qu il soit chargé a bloc quand tu pars ca évite de trouver une prise en mer
sinon ou est l avantage
Le 5 septembre, 2009 - 17:29
Hélas, la réalité est toute autre ....
Les batteries peuvent lâcher d'un seul coup, j'en ai fait les frais et d'autres plaisanciers aussi.
Ensuite selon le cas de figure :
Tu n'as qu'une seule batterie, elle te lâche au mouillage (coupure interne = tension de sortie 0V voire court-circuit interne) = redémarrage impossible = PAN PAN !
Au mieux tu redémarres et tu bousilles le régulateur.
Tu as 2 batteries, donc si montage OK un "robinet" à batteries => tu isoles la défaillante afin qu'elle ne draîne pas le courant de l'autre (qu'elle la vide) et tu peux rentrer peinard !
AUCUN bateau ne devrait avoir qu'une seule batterie à bord !
J'ai rédigé un dossier complet sur ce sujet sur VCF, si vous souhaitez que je le mette en ligne ici dites le moi. Il y a un peu de lecture........
Le 5 septembre, 2009 - 17:49
Ah oui, une coupure interne entre les plaques... C'est vrai que toi tu fais exploser tes batterie aussi ;)
Envoi le dossier ! (met le sur ton blog
Le 5 septembre, 2009 - 19:48
C'est fait !
Avec ça vous serez au courant !
Et n'y ajoutez surtout aucun commentaire acide ! sinon je vous plaque, et une réaction négative de votre part ne saurait me laisser de plomb !
Il ne manquerait plus que je pète un fusible......
Un peu d'humour de week end, histoire de vous permettre de vous reposer les neurones
Le 5 septembre, 2009 - 19:53
tu me fais peur Stargate d autant que moi je n ai pas de robinet a batteries comme tu dis elles sont montées en paralelles pour cumuler la puissance de démarrage
sur une je ne démarre pas
je vai opter pour le booster et je serai sauvé si les piles me lachent a 10 miles de la cote
qu est que tu penses de cet outil?
Le 5 septembre, 2009 - 21:48
Salut Rico,
désolé pour toi mais NON !
une installation de batteries sans répartiteur de charge ou sans robinet coupe circuit c'est pas possible.
Tu DOIS changer ce câblage actuel.
Si ta batterie 1 est naze ou en court jus interne, la batterie 2 qui elle est bonne fera :
- tapez 1 => elle alimente le court jus et fout le feu au bateau
- tapez 2 => elle se vide en 5 minutes maxi dans la 1 et tu ne peux pas démarrer
Un booster peut être utile pour un petit moteur, mais PAS DU TOUT si tu n'es pas en mesure de démarrer sur 1 seule batterie. Surtout si pas de robinet.
Lit mon blog et offres toi 2 bonnes AGM !
Le 6 septembre, 2009 - 09:33
désolé je m explique peut etre mal
mon coupe circuit est a 3 positions
1..............coupure générale
2..............une seule batterie(mais la je n ai pas de jus pour démarrer)
3.............deux ensemble et la tout marche
en position 2 ja n ai meme pas de jus au tableau de bord
ca fait trois ans que je navigue comme ca j espere qu il n y a pas un merdier dans le branchement?
Le 6 septembre, 2009 - 09:49
OUPS
je viens de lire ton blog oui oui je comprends
et j ai bien ce cuope circuit...1....2.....both
moi tout ne marche que sur both et au mouillage je le laisse sur both
mais d apres tes dires les deux se rechargent apres quand je navigue n est ce pas
je sais je suis chiant
Le 6 septembre, 2009 - 13:54
J'aurai quelques ajouts à faire à l'article de Stargate.
On ne parle pas de coupe circuit, mais de coupleur de batterie. L'appareil qui permet de mettre deux batteries en parallèle (both) ou de les séparer, ou de les couper. Il en existe des automatiques qui couplent les batteries pendant la phase de charge, et qui les découple pendant la décharge.
De plus, le répartiteur est un vieux système que l'on ne devrait plus utiliser. Il consomme généralement 1V voir 1.5V de la tension de charge au passage (sauf certains modèles plus modernes qui sont dit "sans fuite de courant"). Chaque type de batterie possède sa tension de charge propre. Il faut s'assurer de ce que débite l'alternateur pour etre certain qu'il entretienne correctement la batterie. Avec une tension trop faible par rapport au type de batterie, elle sera usée prématurément, si on lui rajoute un répartiteur qui prend en plus 1V, c'est encore pire.
70A c'est vrai que c'est limite pour démarrer un 105Cv, surtout si elles sont vieilles. L'installation idéale serait 2 batteries de 100/120A avec coupleur, en adaptant la technologie de la batterie à la tension que débite l'alternateur.
Je pense tout de même que la deuxième batterie est obligatoire si on a un guindeaux c'est sur, si on a un peu de matériel gros consommateur (frigo..). Mais sinon, oui on est pas à l'abri qu'elle lâche, mais à ce moment la on prend un moteur en double aussi... :) Tout dépend du programme de nav. (moi j'en ai qu'une, et une VHF - PANPAN hehe !)
Un système électrique véritablement efficace et un investissement. Lorsque je conçois un système pour un client avec 500W de panneaux solaire par exemple, c'est pas pour mettre derriere deux batteries bas de gamme monté à la va vite, dans ce cas effectivement on investi pour que le système électrique soit aux petits oignons, et le client partira faire son tour du monde en totale indépendance énergétique. Mais pour faire du cabotage,si on a pas de Vérado qui semble avoir des besoin électrique particulier, je ne suis pas sur que l'investissement nécessite d'être tres lourd.++
Le 6 septembre, 2009 - 20:24
bonjour Benoit
mon alternateur débite 14 amperes heure et ce bateau sort d origine avec 2 batteries de 70 amperes et pour l instant pas de probleme
c est plus par rapport a l age qu elles ont (6 ans)
tu crois que je devrais mettre plus fort en ampérage?
Le 7 septembre, 2009 - 08:29
Mais fort heureusement les technologies évoluent et ce pour notre plus grand bien.
Une batterie "old style" de type voiture à électrolyte liquide de 70A a tout de même une capacité de démarrage de 650A à 800A selon sa marque.... ce qui suffit amplement à faire craquer (lorsquelles sont neuves = bien vu Benoît) un moteur de 105cv.
Les nouvelles batteries AGM, de 80Ah font tout de même 600CCA (capacité de démarrage à froid) et vu qu'elles vivent > 10 ans les quelques % de plus en tarif seront très vite rentabilisés. On est quasiment rendu au même tarif.
Je prendrai donc 2 batteries AGM de 80 Ah dans ton cas. Que du bonheur, notamment bye bye l'entretien et bye bye la recharge en hiver devenue totalement inutile (si pas de consommateur connecté)
A++
Le 7 septembre, 2009 - 13:30
Les batteries AGM sont celles conseillées pour les vérados ? (je me souviens de ton histoire de batterie à l'installe de ton moteur)
Tu connais la tension que débite ton alternateur de verado ?
Le 7 septembre, 2009 - 15:48
En tension il délivre 14,4V et en ampères jusqu'à 70A !
Du costaud quoi, du genre à recharger 2 bateries AGM de 80Ah en un rien de temps.
Le 7 septembre, 2009 - 19:24
bonjour benoit
quand je dis 70 amperes c est chacune
et en paralelle je pense que cela fait 140 amperes non je me trompe?
Le 7 septembre, 2009 - 19:54
Je réponds à la place de Benoît => OUI
@ Benoît, j'ai oublié de te dire pour les VERADO c'est AGM obligatoirement et avec les critères suivant 180Ah et 1000 CCA ! Rien moins ! (à cause de la direction électrique et ce point est surtout sensible pour les ceusses qui traînent des heures durant, ils sollicitent les batteries plus que ce qu'ils ne les rechargent)
C'est pour cette raison qu'ils demandent des AGM car "encaisser" 70A, peut faire vieillir trop vite les batteries classiques.
Le 7 septembre, 2009 - 20:04
c'est quoi cette histoire de direction electrique ?
Le 7 septembre, 2009 - 20:10
merci a tous pour vos réponses
Rico port leucate
Le 7 septembre, 2009 - 23:50
Les verado ont une direction électro-hydraulique, la pompe est électrique et consomme un fort ampérage, mais on peut tourner avec 1 doigt un bateau équipé de 2 moteurs de 300kg et 300cv chacun !
C'est plus efficace pour donner plus de puissance pure au moteur car c'est alimenté électriquement par les batteries (comme les clio DCI)
Le 8 septembre, 2009 - 09:46
Ha oui sympa, mais bon ça bouffe de la puissance aussi, vu que c'est ton alternanteur qui va l'alimenter, mais c'est vrais que c'est simpa les direction assisté je croyais cela reservé au IB, mais bon on en aprend tout les jours
