batterie
batterie
quelle batterie faut il pour un moteur evinrude 90 cv v4
Le 27 août, 2006 - 17:45
une 70 amperes doit faire l'affaire c'est ce que j'ai sur mon honda 90 cv :)
Le 28 août, 2006 - 17:59
oui c est ce qu il faut c est ce que j ai pour 100cv et largement suffisant
Le 5 novembre, 2006 - 22:22
que fais tu comme nav? passes tu les nuits sur le bateau a plusieur , ou esce juste pour actionnerle demarreur?
50 AH suffisent pour demarrer le moteur durant une journée, par contre si elle te sert pour toute lelectricite du bord PC, tv, electronique de bord etc.... prevois au moins du 120 a 240AH pour etre sur de pouvoir repartir !
CC
Le 5 novembre, 2006 - 22:32
Il s'agit surtout du démarrage et des feux ( route et pêche ), donc 50 ou 70 AH devrait suffire.
Je te remercie.
Le 5 novembre, 2006 - 23:03
CC
Faut se méfier quand même de la capacité trop importante Pascal :wink: à cause de la sollicitation de l'alternateur qui risque de ne pas suivre, dans ce cas il est préférable d'avoir une 70 Ah réservée au moteur et une batterie "servitudes" indépendante et rechargée par un autre moyen (groupe ou au quai si sorties journalières)
Perso j'ai deux batteries de 110 Ah (750 A) branchées en parallèle, les deux sont indispensables au démarrage, une des deux HS et le démarreur ne bouge pas un cil, l'injection directe impose une pression considérable pour l'allumage du mélange et l'intensité nécessaire dépasse largement les 750 A d'une seule batterie... dès que je constate la moindre défaillance, je change.
Le 5 novembre, 2006 - 23:10
c'est ce que je voulais dire mais je me suis mal expliqué, merci d'avoir rectifier ! :wink: de toute façon arrivé au quai ou a la maison il est alors possible de recharger les batteries de servitude avec un chargeur :wink:
CC
Le 5 novembre, 2006 - 23:14
Et pour un 140 cv OMC ?
SUR le mien j'ai 160
