Bateau penche
Bateau penche
Posté le 4 avril, 2009 - 16:15
1352 lectures
12 commentaires
Bonjour à tous, je viens de faire le premier essai de mon bateau coque ouverte de marque Suisse que j'ai entièrement refait. Il est motorisé par un HB Johnson 70 de 1978.
Le problème est que quant je vais à 1/3 de gaz il va bien à plat (de tribord à babord) mais gaz à fond il penche à babord.
Savez-vous pourquoi??
Merci de vos réponses
Taz1
12 commentaire(s)
    Le 4 avril, 2009 - 16:23
    est-ce que tu as un reglage de trim hydraulique ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 4 avril, 2009 - 17:30
    Le couple de l'hélice plutôt s'il a de la gite, le trim pour l'tangage ;)
    Moi je met un coup de volant et je récupère pour repartir droit.
    Après sur un 70Cv je ne sais pas si ca le fait aussi.
    Le 4 avril, 2009 - 20:18
    Benoit a écrit :
    ... le trim pour l'tangage ;) ....
    AVec un trim trop rentré, la carene est moins en appui sur sa partie AR ( en général un peu plus plate que pour l' entrée d' eau ), donc la stabilité latérale est plus faible .
    Donc il est possible aussi de rattrapper un peu de gite avec le trim , meme si ce n 'est pas sa fonction premiere, j' en suis bien conscient Benoit !
  • taz1
    taz1
    Le 4 avril, 2009 - 22:49
    Bonsoir, il n'y a pas de trim hydraulique. Peut-être un réglage de l'inclinaison du moteur?
    Même si je met un coup de volant à droite, il revient à gauche.
    Si vous avez d'autres idées?
    Merci.
  • fifi
    fifi
    Le 4 avril, 2009 - 23:21
    une solution classique est d'ajouter des flaps réglables. en navigation tu descends le flap babord jusqu'à être à l'horizontal. on en trouve sur catalogues et c'est assez coûteux.il existe aussi des flaps fixes (beaucoup moins chers) qu'on règle pour avoir le bateau droit à une certaine vitesse,en général ça limite la gite à babord à pleine vitesse et cause une gite sur tribord aux vitesses modérées.
  • djmecra
    djmecra
    Le 5 avril, 2009 - 13:18
    tout simplement l'anode au dessus de l'helice , a faire tourner un peu pour le mettre droit (fais des essais)
    cela ne coûtera rien
    sur mon ancien au début je partais aussi sur le coté, cela m'a remis droit
  • taz1
    taz1
    Le 5 avril, 2009 - 21:10
    Hello, merci pour toutes vos réponses.
    Je vais essayer de tourner l'anode le week end prochain.
    Meileures salutations et bonne semaine à tous.
    Taz 1
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 9 avril, 2009 - 09:35
    Tourner la dérive anti couple ne solutionnera pas ton problème.Je l'ai fais
    J'ai mis 1 ans pour trouver pourquoi mon bateau neuf avait le même problème que toi
    Mon moteur était tout simplement monté trop bas. On a remonté le moteur de 1 trou et depuis plus de problème.
    Même le service technique Beneteau ne comprenais pas.
    Fait une recherche en tapant Flyer 550 je pense que tu vas trouver tout les message que j'ai pu écrire .
    Le 9 avril, 2009 - 09:46
    jacques0262 a écrit :
    ....Tourner la dérive anti couple ne solutionnera pas ton problème....
    +1
    en fait la derive anti couple evite - comme son nom l' indique - que du fait du couple de l' helice le bateau aie tendance a aller plus d' un coté que de l' autre .
    OK , il est un fait qu' en tournant a droite par ex, le bateau ( avec un HB ou Z ) va pencher à droite ... mais UNIQUEMENT pendant que ça tourne .
    D' accord avec le fait qu' en remontant d' un ( ou plus ) d' un cran le moteur ça puisse améliorer le resultat ....
    toute comme le reglage du Trim precedemment énoncé ...
    tiens nous au courant
  • taz1
    taz1
    Le 12 avril, 2009 - 23:53
    Salutations à tous et encore merci pour vos réponses.
    Vendredi j'ai remonté d'un cran l'inclinaison du moteur
    et visiblement c'est nickel. Même en virant de babord
    à tribord gaz à fond, il se remet bien à plat.
    En fait il se plantait trop de l'avant.
    Bonne navigations à tous.
    Taz1
    Le 13 avril, 2009 - 00:02
    bravo !
    bien joué !
    Content pour toi que ce soit reglé !
    Bonnes navs !
    ( et en plus tu consommeras un peu moins si ton bateau navigue plus en portance sur ses formes AR ... ) :wink:
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 13 avril, 2009 - 01:15
    Super pour toi. Tu vois ce forum est vraiment trés réactif.
    J'espère maintenant que tu puisses prendre du plaisir avec ton boat. Et n'hésite pas a nous faire un petit coucou de temps en temps.
