Avis sur Moteur Mercury 6 CV
Posté le 12 avril, 2011 - 20:47
10614 lectures
14 commentaires
quelqu'un serait il si ce moteur 2 Cylindres de Mercury est un 4T ou un 2T .. Merci a tous pour vos reponses..
14 commentaire(s)
  • Guillians
    Guillians
    Le 12 avril, 2011 - 21:28
    Malheuruement le seul lisible est 1006213wr & ME - XR6ML         la plaque moteur est completmeent illisible...
    les numeros de serie nous aiderais
    vous devriez avoir une lettre ou deux plus plusieurs chiffres
    sur la photo j ai du mal a le voir
    Le 13 avril, 2011 - 06:30
    Il s'agit d'un deux temps ...
    Car j'ai un  6cv quatre temps ,et, il est mono cylindre!
  • Guillians
    Guillians
    Le 13 avril, 2011 - 13:51
    Merci ovster pour ta reponse, malheureusement on ne peut pas forcement voir cela en fonction des cylindre, j'ai un tohatsu 2 cylindre qui est 4T ...
    je vais aller le voir demain car un mecano m'a fait remarquer un truc plutot sympa pour savoir si 2T ou 4T dans les 4T il y a un reservoir d'huile, donc bouchon..
  • JeanII
    JeanII
    Le 13 avril, 2011 - 18:25
    Bonsoir Guillians,
    Aucun doute à avoir, c'est un 2 temps!
  • JeanII
    JeanII
    Le 13 avril, 2011 - 18:34
    Dans la gamme Mercury, il n'existe pas de 6 cv Bi-cylindres en 4 temps et au vue des photos, il n'y a aucun doute possible, c'est bien un 2 temps.
  • JeanII
    JeanII
    Le 13 avril, 2011 - 18:38
    Pas de jauge ni de bouchon de remplissage (huile moteur), pas de courroie de distribution et j'en passe...C'est bien un 2 Temps!
    Le 13 avril, 2011 - 18:39
    certains mercury etait des copies tohastu
    sans autolube (melange huile)
  • Guillians
    Guillians
    Le 13 avril, 2011 - 21:37
    Vraiment Merci pour les réponses..
    l'ancien proprio tournait sans huile dans l'essence.. pas gloups… il n’est sortit que 4 fois et pas longtemps..
    Je l’ai démarré et il tourne encore très très bien, je vais peut être un peu surdoser mon mélange histoire de graisser un peu celui qui ne la pas été J je pense que 5 pourcent ne sera pas trop pour une première nourrice de 20 litres
    Encore merci…
    Le 14 avril, 2011 - 06:45
    UN moteur deux temps qui tourne à l'essence uniquement ne devrait pas aller loin ,l'état des segments ou plus bas risque de serrer rapidement.
  • JeanII
    JeanII
    Le 14 avril, 2011 - 08:34
    Personnellement, je ne prendrais pas le risque dans un premier temps d'aller sur l'eau!
    La mécanique a été maltraitée visiblement...
    Si vous ne souhaitez pas "l'ouvrir" pour constater l'étendu des éventuels "dégâts", il est plus sage de lui faire "manger" du mélange "à la maison (dans un bac)...
    En résumé, installer une circulation d'eau (dans le bac) et laisser tourner le moteur tranquillement pendant un certain temps , il peut boire...
    Malgré tout, les 2 temps ne fonctionnent pas à l'essence...
  • fifi
    fifi
    Le 14 avril, 2011 - 20:18
    bonsoir, oui c'est bien un 2 temps, je connais bien ce modèle indestructible car peu poussé: 210 cm cube pour 6cv, qui dit mieux? personnellement je serais pas surpris qu'un tel moteur puisse tourner quelques heures sans huile et sans séquelles...
  • Guillians
    Guillians
    Le 17 avril, 2011 - 14:16
    C'est Fifi qui avait raison, c'est réellement increvable ce moteur
    j'ai démonté le moteur pour regarder le cylindre, et... même pas un brin de rayure !!!
    l'ancien proprio est sortie très peu avec et a du rajouter dans les 15 litres d'essence dans la nourrice, donc il devait rester encore un brin d'huile a chaque rajout.
    je viens de le faire tourner 15 bonne minutes au ralentit avec un 5%
    hummmm ca foume   ca foume
    Merci encore a tous pour vos commentaires..
    Maintenant je peux le mettre en vente sur leboncoin
    Guillians
    Le 17 avril, 2011 - 14:57
    On peut faire simple: pour un deux temps....
    Pas d'huile dans essence donne serrage rapide ,et, le cas échéant une usure des segments des pistons .
    mais,  il devait rester un mélange de quelques litres dans le réservoir qui se mélange avec le rajout d'essence : donc le pourcentage d'huile est plus faible ,mais existant pour ne pas serrer le dit moteur.
