Avis mercury 90 2 temp
Posté le 28 décembre, 2025 - 01:54
90 lectures
8 commentaires
Bonjour je suis sur le point d'acheter un moteur mercury 2 temp entre 2004 et 2006
J'aurai aimer savoir si au point de vue des pièces détachées au fabricant s'il ya encore du stock
Au cas où s'il m'arrive une panne que je me retrouve pas dans pièces
Merci d'avance cordialement
8 commentaire(s)
    Le 28 décembre, 2025 - 07:45
    Bonjour ,
    Avant l' achat d'un moteur ancien la prise de compression est nécessaire ,,car un démontage réserve le plus souvent des problèmes pour le mécano amenant à une facture impossible à répercuter  pour le particulier !....
    en conséquence  il refuse la prise en charge se justifiant par la valeur insignifiante d'un deux temps plus de 20 ans  ,par ailleurs la différence de conso  avec un 4 temps est sans appel .:
    90 cv deux temps 17 litres /heure  ,et, un 100 cv quatre temps 9 litres /heure
    On peut mettre les mains "dedans" si vous avez minimun compétence ,mais tout est possible et rien n'est certain .
    Bon courage
  • Antho. P83
    Antho. P83
    Le 28 décembre, 2025 - 12:28
    Merci pour votre réponse mais la prise de compression est prévue dailleur vous avez la la pression optimal ?
    Le 28 décembre, 2025 - 13:45
    D'abord, il faut savoir qu'un moteur de cet âge
    n'a plus non de valeur "marchande" chaispas .
    S'il est en bon état de fonctionnement, il peut
    cependant avoir une - faible - valeur d'usage clindoeil.
    La 1ère question à se poser gratgrat01 est de savoir si
    un VERITABLE siffle essai ( à flot, en navigation )
    a pu être réalisé . . .
    Si ce n' est pas le cas aux prétextes
    - qu'il n'y a plus de batterie cpopossible02
    ( ou qu'elle est déchargée nananere )
    - que le bateau ne serait pas assuré cpopossible01
    etc ...
    alors,
    a) soit vous passez votre chemin peur02
    b) soit le moteur vous ait laissé pour une somme
    symbolique de quelques euros ( voire "dizaines"
    d'euros si vous êtes généreux !
    clindoeil ) .
    "Récupérer" ( je n' ai pas écrit "ACHETERrougit )
    un mùoteur de plus de 15 ans peut présenter
    QUELQUES avantages et BEAUCOUP
    d'inconvénients / risques gratgrat02
    Commençons par les avantages :
    -  un 2 temps est un moteur à priori plus
    simple ( car moins de pièces en mouvements )
    à entretenir.
    - pour peu que ce soit un modèle à carbus,
    il sera plus "tolérant" à la présence d'eau dans
    l' essence qu'un modèle à injection.
    - dernier avantage, à priori n' importe quel
    mécano doit pouvoir intervenir dessus
    ( reste à savoir s'il trouvera les pièces , ... )
    Il me semble  TRES IMPORTANT
    de connaître l'historique du moteur et
    a) depuis quand il n'a pas été utilisé
    b) ce qui a été fait pour le préserver à
    son dernier arrêt ...
    A priori, sur ce genre de moteur, vu son âge
    il est peu probable rougit que vous puissiez "lire"loupe
    son historique comme on peut le faire sur les
    moteurs modernes dotés d'une prise diagnostic,
    et c'est bien dommage ...
    Il me semble important de savoir l'usage
    de ce moteur
    - nombre d'heures annuelles , nombre total
    - utilisation "pépère"
    ( comme de la balade en rivière à faible vitesse )
    ou
    - utilisation plus "sportive" ( pratique de glisse
    nautique tractée, moteur de bateau de plongée
    - souvent bien chargé  ... )
    Usage majoritaire
    a) en mer ( verifier dessalage et corrosion )
    b) en eau douce  ( verifier détartrage et obstruction )
    Vérifier l'état de l'huile d'embase ( à vidanger
    IMPERATIVEMENT avant toute remise en marche
    Vérifier l'état des bougies ( à changer de préférence
    En retirant les bougies, et au point mort,
    faire tourner ( de préférence manuellement )
    le volant moteur
    Vérifier le fonctionnement du trim en montée et descente
    Vérifier l' état des tuyauteries souples ( ATTENTION
    aux craquelures des durites, source de fuite et / ou de
    prises d'air )
    Vérifier l'état des fils électriques ( absence de corrosion
    noire ou verdatre sur les fils
    Vérifier l' état éventuel de corrosion de la visserie /
    boulonnerie ( des boulons corrodés risquent de casser
    au démontage et de rendre impossible toute réparation  ... )
    Voir l'état des câbles de la commande à distance
    ( à priori à changer , vu leur âge ...)
    Une rupture du cable d'inversion de marche peut
    entrainer un risque MORTEL frayeur
    Evaluer
    - la facilité de passage de l'inversion de marche
    ( du point mort à embrayé en Marche AV ou AR )
    - la facilité du sodage de l'accélération.
    Vérifier ( et nettoyer ) les filtres à essence
    - celui interne au moteur
    - celui externe au moteur de type filtre décanteur
    Pour l'essai ( IMPERATIF ) en NAVIGATION
    ( et pas dans un bac d'eau moteur débrayé cpopossible02 )
    il ne faut utiliser QUE de l' essence NEUVE
    Lorsque l'on amorce le circuit de carburant
    avec de l' essence neuve, en appuyant avec
    la poire pour forcer le carburant à remplir les
    carbus, il faut bien vérifier qu'il n' y a pas de
    fuite d'essence le long du circuit d'alimentation.
    - A froid , le moteur doit démarrer avec le starter
    Le starter devra être diminué puis coupé en
    moins d'une minute environ .
    Le ralenti devra etre "globalement" stable
    au bout de 2 à 3 minutes de chauffe.
    Du fait du mélange , il est NORMAL qu'un
    2 temps fume bleu au ralenti à froid  ...
    un "grand classique" avec les moteurs 2 Temps
    c'est que le proprio, lors du dernier usage n'ait
    RIEN FAIT DE PARTICULIER ...
    avant l' arrêt du moteur.
    Si le moteur a été arreté de longs mois
    ( voire .. des années ... ) ,
    le mélange dans
    les carburateurs ( et tuyauteries ) a pu
    s'évaporter PARTIELLEMENT !
    Et ce ne sera pas sans poser des problèmes
    car si l'essence va finir par s' évaporer, ce
    ne sera PAS LE CAS DE L'HUILE de
    lubrification contenue dans le mélange.
    Et cette huile va finir par sécher en obstruant
    les gicleurs ( notamment celui de ralenti ) .
    Bref PLUSIEURS passage aux ultrasons seront
    NECESSAIRES pour obtenir un ralenti régulier
    ( et / ou ) une montée en régime satisfaisante.
    AVANT de faire démarrer le moteur , il sera
    prudent de déposer l'embase pour procéder
    au changement de la turbine de refroidissement
    dont le caoutchouc des pales sera sans doute
    bien craquelé par le temps, et cela , ..
    s'il me manque déjà pas de pales à la turbine...
    On en profitera pour vérifier
    - l'absence de jeu au niveau de l' arbre d' hélice
    - l'état de l'hélice.
    A noter que vu l'âge du moteur, il serait préférable
    de procéder au changement du joint spi de l'hélice
  • Antho. P83
    Antho. P83
    Le 28 décembre, 2025 - 19:31
    Merci mais se n'est pas le but de ma question  je veut juste savoir si les pièces sont encore dispo
    Je n'est pas les moyens d'avoir un moteur 4 temp pour le moment
    Et le 2 temp même si sa a 20 ans sa veut rien.dire , mon yam 40 CV de 96 a très peu naviguer   comme le mercury 90 cv et demarer au quart de tour et tourne comme une horloge.
    Le 29 décembre, 2025 - 09:47
    Un moteur de bateau , ... on sait que ...
    moins il tourne   et, ...  plus il s'abime ...
    - la corrosion n' est pas dérangée  et ...
    peut faire son oeuvre
    - les parties "caoutchouc" ( durites , turbine ... )
    sêchent et se craquellent
    Comme je l' ai écrit, tout depend de la façon
    dont a été utilisé puis stocké le moteur  ...
    J'ai gardé 23 ans mon 2 T Suzuki 75 cv
    qui devait totaliser les 2 ooo h de marche.
    Utilisé entre 8 et 10 mois par an, régulièrement
    de 1 à 3 fois par semaine, et avec un stockage /
    hivernage rigoureux et soigné ,
    quand je l' ai revendu, il était en super état...
    A côté de cela , j'ai vu des moteurs de 10,
    voire 5 ans dans des états lamentables   !
    Le pire étant la personne qui s'en sert une dizaine
    d'heure durant une (ou 2 ) semaine(s) par an .
    De ce fait, il pense pouvoir se passer de
    l'entretien annuel et ...
    - la corrosion s'installe  et ...
    - les caoutchoucs sèchent   .
    Si je ne suis pas capable de te dire si tu peux
    encore trouver facilement des pièces pour ce
    "vieux" moteur ... en revanche ce que je peux te
    dire, c'est qu'un moteur entretenu régulièrement
    et sérieusement,  tu devrais pouvoir le
    démonter ( et remonter ) sans trop de problèmes ...
    A l'inverse, un moteur "ancien" non entretenu,
    1 - les risques que les écrous / boulons soient
    bloqués car soudés par la corrosion , ne sont
    pas à négliger
    2 - les probabilités de casse de pièces au
    démontage sont autant à prendre en
    compte que la disponibilité des pièces ...
    Si, lors d'intervention, tu te retrouves à casser
    des goujons / boulon, pièces d'alu, cela
    pourrait compromettre une réparation , et
    cela, même si tu as trouvé la pièce à remplacer.
    Je n' ai pas écrit qu'il fallait obligatoirement
    acheter un ( souvent coûteux   ) moteur 4 T.
    Selon moi, il vaut mieux acheter un "VIEUX"
    moteur ENTRETENU qu'un moteur "récent"
    "délaissé" par un proprio peu soigneux
    Après, ...
    à CHACUN de prendre ses responsabilités
    Perso, quand nous lisons ici des acheteurs déçus
    qui ont acheté un moteur sans l'essayer sur l'eau
    et qui sont étonnés qu'en navigation, le moteur ne
    fait pas son usage,   on ne peut que le regretter pour
    eux , mais c'est souvent trop tard ...
    Faut savoir qu'un moteur ancien, ...
    du fait des risques de casse au démontage
    ( voire .. remontage ) , les mécanos peuvent
    être plutôt peu motivés pour interveir dessus .
    Si tu es sûr de pouvoir assurer toi même les
    interventions
    , çà fait - en théorie - un souci
    de moins.
    J'écris en Théorie , car si une ( ou plusieurs )
    pièce(s) risque(nt) de casser au démontage ,
    cela peut arriver encore plus à un amateur
    qui ne dispose pas forcément de tout l'outillage
    du pro ...     ou du "coup de main"  .
    Il faut savoir que depuis le 1er Janvier 2006
    il a été interdit d'importer en Europe
    ( et USA si
    je ne m'abuse ) des moteurs 2 Temps "simples"
    ( je ne parle pas des 2 T "évolués" tels que les
    technologies HPDI / OPTIMAX ou E-TECH ,
    qui ont gagné quelques années de répit ) .
    Donc , cela fait VINGT ans qu'on ne diffuse plus
    de moteurs 2 T neufs en Europe.
    A priori, les constructeurs garantissent la
    disponibilité de pièces détachées DIX ans APRES
    la fin de la commercialisation des moteurs neufs ...
    Au-delà, on est dans l' aléatoire , avec des
    pièces encore dispo et d'autres, non ...
    Désolé de ne pas pouvoir être plus précis
    Le 30 décembre, 2025 - 18:41
    On peut souvent trouver des pièces dans des casses marine  ,mais le risque existe  vouloir sauver un moteur à bourse déliée  qui améne une autre panne  .jusqu'a la décision finale de changer le moteur  pour un raison économique .
    D'autre part la conso d'un deux temps  représente un budget .non négligeable, ,en dépit qu'il soit performant .
    Kénavo
    Georges.
    Le 30 décembre, 2025 - 22:04
    C'est effectivement un risque à prenndre en compte chaispas
    Cela dit , quand les finances sont limitées,... siffle
    on n'a pas vraiment le choix  ...cpopossible01
    Le 30 décembre, 2025 - 22:07
    Avec cependant DEUX points à considérer
    1 - l'entretien d'un 2 Temps est moins cher qu'un 4 T
    et
    2 - quant à la consommation, certes ,
    supérieure d'un 2 temps comparée à un 4 T,
    c'est à relativiser avecle niombre d' heures
    de marche annuel ...
