arbre long sur coque abre court
bonjour voila je me pose la question .
j'ai une coque de 3m40 prévut pour un moteur a arbre court .
on me propose vraiment pas cher un moteur 9.9 ch avec arbre long .
je voulais savoir comment cela va réagire en mer .
merci d'avence
Le 25 février, 2010 - 21:57
1° tu aurs une perte de rendement ( beaucoup d' eclaboussures quand ton batau depassera les 15 km/h )
2°) du fait d' un bras de levier plus important , tu risques de flinguer ton tableau ARriere de ton boat .
Bref ... A eviter si tu veu naviguer tranquille ..
Maintenant si c' est pour faire de la peche en riviere , au ralenti .... les risque s seront limités ....
Le 25 février, 2010 - 22:01
comment faire un systéme pour remonter le tableau arriere
Le 25 février, 2010 - 22:33
Théoriquement la différence de hauteur est de 12,8cm. Tout dépend, je pense, comment tu pourras renforcer les angles du tableau. Peut-être également épaissir ce tableau. Je verrais bien un mélange CP et résine.
Il nous faudrait une ou deux photos de ton TA.
JL
Le 26 février, 2010 - 00:39
tout ça pour ça ....
est-ce que le jeu en vaut la chandelle
Le 26 février, 2010 - 08:04
C'est quoi comme moteur?
Je crois que sur evinrude / johnson on peut passer d'arbre court a arbre long en rajoutant on en enlevant une partie de l'embase...
Mais il s'agit de model deja assez ancien des année 80/90 en 2tps
Le 26 février, 2010 - 20:43
c'est un suzuki autoube de 1992 prix 100 € mais 5.5 bar de compression sur les 2 cylindre (il démarre au cart de tour et a l'air de bien pousser dans le bac d'éssai )
je vais le monter comme sa sur ma coque sa sera juste pour partir avec les pote jespere ne pas arracher le tableau arriere lol j'ai deja perdu mon encien 9.9 arbre court de 15 h seulement a la mer en plein regime .
Le 26 février, 2010 - 23:32
Il est toujours recommandé de vérifier régulièrement le serrage du moteur mais aussi de relier un point fixe du moteur à l'anneau de la plaque de renfort, là où tu serres ton moteur.
De cette façon, si ton moteur se décroche en navigation, tu le récupèreras au bout de la corde.
