arbre long ou court?
je viens d acquerir un rocca prima de 89
je voudrais savoir quoi mettre dessus arbre long ou court?
et la puissance ideal pour ce type de bateau?
merci d avance
:lol:
Le 24 septembre, 2008 - 07:02
Salut cyrlo
sur le net il y en a motoriser par des 60cv. Ne mesurant que 4.20, 60 cv me semble deja un bon compromis poid/puissance.
Pour la hauteur d'arbre il faudrait que tu mesure la hauteur du tableau arriere. Du bas de la coque jusqu'au bord du tableau.
Arbre court, soit environ 381 mm donc pour tableau jusqu'à 38 cm de haut.
Arbre long, soit environ 508 mm pour tableau entre 38 et 51 cm
Arbre extralong ou ultralong (selon les constructeurs) soit environ 635 mm pour tableau de plus 51 cm.
Ensuite tu ajuste avec les trous du support moteur pour faire en sorte que la plaque anticavitation du moteur (celle ou est fixé la derive) soit au meme niveau que le bas de la coque.
Le 24 septembre, 2008 - 10:01
merci pour ta reponse rapide et clair!!
Le 11 février, 2009 - 20:44
tiens et pour un ultramar 570?? un extra long çà passe ou quoi?????
Je peux en toucher un pas cher...
