apres la resine
apres la resine
bonsoir a tous tout es dans le titre
apres la renovation de mon aqua sud 500 je me posai la quetion apres ma resine apliqué en zone emergé je met quoi dessus avant la finition ?comme sous la coque du gelcote et apres et peinture
oubien masticage fin et apres et peinture?.??
merci de votre aide...
Le 7 mai, 2010 - 09:38
Je dirais, mastic polyester + deux couches de gelcoat si tu as envie de poncer au 800 mouillé ou mastic + peinture pour une bonne finition sans poncer des heures.
Le 7 mai, 2010 - 19:25
bonsoir si ton bateau est toujours dans l eau ne pas oublier l antifouling
Le 7 mai, 2010 - 21:53
bonsoir et merci de vos conseil non le bateu ne reste jamais a l'eau maxi si ca arrive 2 jours donc je vais appliqué vos conseils. merci
Le 13 mai, 2010 - 22:23
quand tu dis mlatic polyester tu veux dire mastique de finition c'est bien cela si non j'ai du mastic poluester style checroute deja melanger seul hic la couleur verte mais bon si ca peut le faire pour faire lice et que ca tienne sur la resine a vant le gelcote...
Le 13 mai, 2010 - 23:24
Heu... j'ai jamais essayé de mettre de la choucroute en finition :-s prend plutot du mastic de finition, c'est une valeur sure.
Le 14 mai, 2010 - 02:10
donc mqastic de fintion et gelcot.. en deux passes ca devrai allé
Le 14 mai, 2010 - 03:21
il est tard mais une chose ma traverser l'esprit je vien de m'appercevoir que pardecu ma resine j'avai pas de peinture mais du gealcot jaune couleur d'origine es ce possible? merci a vous...
Le 14 mai, 2010 - 08:55
Je pense qu'en usine ca doit se trouver.
Le 14 mai, 2010 - 11:12
alors mes problem son resolu hihi
Le 14 mai, 2010 - 11:53
Te prends pas la tete avec le mastic de finition, tu ponces ta fibre au 80 ou 120 puis tu gel coat et ensuite tu ponces ton gelcoat,le résultat est nickel!
Juste avant d'appliquer la couche de gelcoat je passe de l'acétoneavec un chiffon ca réactive la résine...
Bon courage
Le 14 mai, 2010 - 20:59
salut daytona merci pour ton astuce en fait je vien de faire un aquisition merveilleuse une ponceuse rotative vibrante et la je me dis je me suis fai grave ch...er a poncer avec un restangulaire vibrante enfin bref j'ai bien investi et la ben avec l'histoire du gelcoat qui ce fini vu que je vien de decouvrir que mon bateau ben c'etai pas de la peinture mais du gelcoat jaune vu que en dessous y la resine ca resou tout les soucis je vais pouvoir attaqué la finition ca me soulage je reprend confiance en l'avncement du chantier !!!
