anodes
anodes
je vais changer mes anodes par précaution
moteur f 100 A yamaha
ont me propose plusieurs qualité
zinc,aluminium,magnésium
selon vous laquelle choisir sachant que le moteur fonctionne majoritairement en mer
merci de vos réponses
Le 3 avril, 2016 - 15:34
Pour un usage majoritaire en Mer , les anodes ZINC
seront les plus adaptées.
Dans le cas d' un usage majoritairement RIVIERE / LAC
( eau douce ) , préférer les anodes en magnesium.Attention à certaines anodes compatibles dont
la composition ( et donc l' efficacité ) n'est pas
forcément au Rendez-vous.
En achetant une anode de la marque du moteur
on est censé avoir un équipement aux normes.Dans le domaine des anodes ( commme ailleurs )
il y a des contrefaçonsFaire des "économies" sur les anodes peut se
révéler être un mauvais calcul ,
car une anode peu efficace, ....
et c'est alors le moteur lui même qui
va subir les attaques de la corrosion- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 avril, 2016 - 19:16
pas mieux que sky wake à prendre chez le concess....ne pas oublier les anodes internes...
Le 3 avril, 2016 - 20:53
merci pour vos interventions
je ne prendrais aucuns risques je vais aller vers yamaha
Le 7 avril, 2016 - 11:51
attention suivant les années les anodes ne sont pas les mémes
ci joint p d f emplacement anodes
Le 7 avril, 2016 - 12:13
Toujours au top M. mjacques!
Le 7 avril, 2016 - 13:48
Mes anodes intérieures sont nickel,
En revanche j'hésite à changer l'anode de chaise moteur...
Qu'en pensez vous? (après nettoyage)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 avril, 2016 - 13:49
Je rebondi sur le sujet, pour savoir si quelqu'un peu me dire ou se situent les anodes internes sur un Mercury 100cv 4Temps EFI (ELPT), même tête motrice que les Yamaha F100 je croismerci d'avance
voici une photo du Mercury trouvéee sur le forum
EDIT j'ai trouvé je crois grâce au forum
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/hb-mercury-f115-cv-4-...Donc comme sur le 115 il semblerait qu'il y en ai deux entre les puits à bougies, et 1 sur le côté droit du moteur (celle-là est bien visible, je l'avais vu
Le 7 avril, 2016 - 13:51
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/hb-mercury-f115-cv-4-...Donc comme sur le 115 il semblerait qu'il y en ai deux entre les puits à bougies, et 1 sur le côté droit du moteur (celle-là est bien visible, je l'avais vu)
j'ai vérifié mes anodes intérieures, merci!
Le 7 avril, 2016 - 13:53
Ha!??... quand j'édite mes premier messages çà poste à la suite... bizarre
Le 7 avril, 2016 - 18:53
ci joint p d f pour anodes 100 efi mercury
Le 7 avril, 2016 - 19:04
Qu'en pensez vous? (après nettoyage)IL est manifeste qu' elle n' est pas très usée ...
cela dit, en ne la changeant pas , tu vas économiser
quelques dizaines d' euros ...Le jeu en vaut-il la chandelle ?
si on compare avec les dégats occasionnés
par la corrosion dans un moteur "moderne"Si le bateau reste rarement à l' eau ...
à la limite ça peut se concevoiren revanche si le bateau est longtemps à flot,
comme lorsque le moteur est relevé , il n' y a
QUE CETTE ANODE QUI TRAVAILLE AU CONTACT DE L'EAU...moi je sais ce que je ferai ...
Le 8 avril, 2016 - 14:20
Bonjour Skiwake
Tout à fait d'accord! et pour 17€ franchement...
Je l'ai changé, et après discution avec le mécano, il m'a fait ouvrir les yeux sur un point que j'ignorais; c'est que même si en surface les anodes paraissent propres, il faut savoir qu'elles se rongent aussi de l'intérieur (il suffit d'en voir une coupée en deux pour s'en apercevoir), c'est donc la partie cachée de l'iceberg.
Donc il ne faut pas rester jouer et changer!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 avril, 2016 - 14:30
effectivement....déjà signalé à maintes reprises...
Le 8 avril, 2016 - 22:03
Merdouille çà c'est un drôle de beug çà quoi!
