anodes
anodes
Posté le 16 juillet, 2011 - 20:14
19 lectures
9 commentaires
bonjour à tous,
j'ai changé mon carter intermédiaire sur mon neptune IB OMC. J'ai constaté que sur le nouveau (plus récent que celui d'origine) il n'y a plus les platines de fixations pour fixer l'anode sacrificielle.
J'en ai donc fixé une sur le tableau arrière et je l'ai raccordé au bloc moteur avec un fil de cuivre 2,5 mm2.
Que pensez vous de ce montage ?
merci pour vos conseils
nautiquement
9 commentaire(s)
    Le 16 juillet, 2011 - 20:25
    bonaparte 57 a écrit :
    .... sur le nouveau (plus récent que celui d'origine) il n'y a plus les platines de fixations pour fixer l'anode sacrificielle. ....
    bizarre ...
    Peut etre que mjacques pourrait nous indiquer quel est le nouvel emplacement de ces anodes .
    J' ai lu + ou - recemment ( mais je ne sais plu où  ...  )  que pour certains In board il y avait des anodes a l' interieur du moteur .
    C' est peut etre ton cas  ??
    Autrement, comme je n' y connais rien dans les courants de " fuite" et les protections, je me garderai bien de donner une estimation sur la fiabilité et l' efficacité de ton montage ...
    Claude BATACLO   devrait etre un bien meilleur  conseiller sur ce sujet Wink
  • bonaparte 57
    bonaparte 57
    Le 16 juillet, 2011 - 20:35
     bjr sky wake
    merci d'avoir répondu,
    en fait ce qui me chagrine dans le montage effectué, c'est de savoir si la liaison moteur-anode via un cable cuivre 2,5 mm2, est correcte.
    D'après un étudiant ingénieur de ma connaissance, les effets de l'electrolyse sont immédiats. Comme je mets à l'eau lundi, je ne veux pas prendre de risque
    Le 16 juillet, 2011 - 21:24
        bjr sky wake  ...
      euh .. moi  , c' est Ski Wake  ( le ciel - skY -  n' a rien a voir la dedans  )
      ... D'après un étudiant ingénieur de ma connaissance, les effets de l'electrolyse sont immédiats. ...
    c' est vrai que c' est immédiat , mais pas "foudroyant" pour autant ..
    Il existe aussi cela http://www.anodes-carenage-corrosion.com/anodes-a-pendre_5_.html
    je ne sais pas si ça peut te rendre service  ... Je pense que Claude BATACLO poura t' etre d' un meilleur secours
    sinon ,  ... il y a un article sur les anodes ici http://www.argusdubateau.fr/breves/cinq-questions-sur-les-anodes.html
    Le 17 juillet, 2011 - 12:29
    si j ai bien compris en i b le carter intermédiaire est celui
    entre le moteur et l embase
    Le 17 juillet, 2011 - 12:52
    apres avoir chercher sur differents site
    rien ne vous empeche de mettre une anode sur un boulon de fixation
    il existe des models avec une ou 2 pattes qui peut sans probleme etre percee
    pour un control d une anode ce que je fais
    mettre le controleur en home metre une grande valeur perso *20 (je ne suis pas sur l ortographe)
    prendre une bonne masse sur le moteur avec un fil
    puis  je  passe sur l anode pas sur le boulon de fixation  il devrait y avoir continutee
    ne jamais peindre une anode ni anti fouling ni autre
    on en vois tellement peinte lorsque les personnes mettent de l anti fouling
    pour info je vous joint un fichier pour comprendre l utilisation d une anode
  • vauban71
    vauban71
    Le 17 juillet, 2011 - 14:48
    merci pour ces renseignements
    pour un moteur in bord sur un
    bateau en polyestère , la protection
    n'est necessaire que pour l'helice ??
    et sur le gouvernail metallique??
  • bonaparte 57
    bonaparte 57
    Le 17 juillet, 2011 - 16:05
    bonjour MJACQUES
    pour Ski Wake (sorry for the sky)
    merci pour vos indications, je m'en vais de ce pas procéder à des contrôles avec l'ohm mètre
    de toute façon demain, c'est mise à l'eau, je vous tiens au courant (jeu de mot de bon aloi) à mon retour sur la réaction ou pas de la platine anode
    nautiquement et bonnes vacances !
    (en espèrant qu'Alérion ne me fasse pas quelques caprices.....)
  • papé
    papé
    Le 17 juillet, 2011 - 20:15
    je crois que l'anode doit être au plus prêt et en continuité électrique avec l'élément à protéger lui même relié (plus ou moins directement) à la masse du circuit pour être la plus efficace. Si j'ai bien bien compris ce que tu as décrit, une résistance "nulle" entre anode et tableau arrière sans le fil électrique suffit à assurer un montage correct.
    Si tu trouves une résistance infinie sans le fil, elle en sert à rien ou une résistance nulle avec le fil, elle ne protège pas forcément ce que tu souhaites.
    Je place en attachement un fichier que j'ai trouvé sur le net qui te donnera peut-être quelques infos.
    cordialement
  • bonaparte 57
    bonaparte 57
    Le 17 juillet, 2011 - 21:12
    bonsoir,
    j'ai consulté le document que vous m'avez transmis.
    Tous mes remerciements pour la transmission de ces informations.
    nautiquement
