anode intérieur hors bord
je voudrais connaitre la position des anodes d'un moteur Yamaha 50cv 4 temps FAETL à carbu.
Le 15 novembre, 2006 - 22:00
Tu devrais en avoir une sur la plaque-couvercle d'échappement, vers le bas je crois, et une à proximité des bougies sur chaque cylindre.
Le 16 novembre, 2006 - 07:03
je possede un 60cv 4t aetlil u en a une aussi sue l'embase en forme d'aileron qui est aussi utiliser pour corriger la direction du bateau en position droite
il y en a deux sur le support moteur fixer sur le bateau,se sont celle qui s'abime le plus!
je vais voire si j'en vois d'autre
chris- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 novembre, 2006 - 12:54
merci avous mais je n'en vois pas sur les cylindres peut t on me confirmer merci
Le 16 novembre, 2006 - 13:41
sur mon ancien 50CV 4T mercury (même tête motrice que les YAM) il y avait bien une anode par cylindre. Il faut une clé pour démonter le cache fermant le puit dans lequel se trouve l'anode, ensuite on extrait l'anode de son logement avec une pince pour l'inspecter ou la changer.
ça doit être la même chose sur ton bloc
Le 16 novembre, 2006 - 20:02
merci claude je pense que tu es dans le vrai sympa
