anode
anode
bonsoir j'ai mon anode de derive qui ce mange a vu d'oeil avez une idée merci
Le 16 août, 2009 - 08:47
normalement, tu dois avoir une ( ou 2 ) autre(s) anode(s) à la base de ta chaise moteur .
Comment sont-elles usées ?
Normalement , il est d' usage de changer une anode lorsqu'elle semble boufée à 50 % ..
ton bateau est-il muni d' un coupe batterie bipolaire ?
Le 16 août, 2009 - 09:04
salut non les coupe batterie ne sont pas bipolaire l'anode a 2 mois elle est deja bien manger
Le 16 août, 2009 - 11:34
SI votre embase est immergée tout le temps les anodes s'usent plus vite;il faut donc relever le moteur au mouillage.Cette corrosion peut être accélérée par la présence d'objets métalliques qui trainent,au port, juste en dessous de votre moteur.
Le 16 août, 2009 - 22:14
En complement des infos de notre ami Smail H , je preconiserai un chanement du coupe batterie pour un modele bi polaire ..
Au moins avec ça on sera sur que cela ne vient pas de là .....
