Années et caractéristiques moteur yamaha
Posté le 6 avril, 2011 - 12:37
6982 lectures
16 commentaires
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'indiquer l'année et les caractéristiques d'un moteur yamaha 2 temps 25 cv autolub, les indications sur la plaque étant:
25 JE0
6Kg L 402111
Merci pour votre coopération (si vous pouviez m'indiquer où se situe la vis de ralenti)
16 commentaire(s)
  • angelo13
    angelo13
    Le 6 avril, 2011 - 13:47
    j'ai qlqs doc sur ce type de moteur Yamaha 25 CV 2T 2 cylindres mais en Anglais avec vue des vis des Carbu de 2 a 90 CV 2T
     Salut a tous
  • djeepy
    djeepy
    Le 6 avril, 2011 - 18:49
    Bonjour, je reviens à charge, quelqu'un peut il m'indiquer le millésime du moteur dont les références sont indiquées ci-dessus? j'ai bien l'impression qu'il s'agit des années 1986 à 1989? pouvez vous confirmer?
  • djeepy
    djeepy
    Le 6 avril, 2011 - 18:50
    Merci à Angelo pour ses précisions mais je ne vois pas où se situe la vis de ralenti.
    Cdlt
  • angelo13
    angelo13
    Le 6 avril, 2011 - 19:44
    Hello j'ai trouvé sa
    http://www.pneuboat.com/reportages/philippe/age_moteur/index.php
    Tu as raison ton Yamaha est bien un moteur de 1986 ...
    Tu veu regler le ralentit avec Air et Richesse ou juste quand il est au point mort qu'il tourne plus lentement ? si tel est le cas moi j'ai suivi le câble d'accelerateur et j'ai trouvé le petit etrier a bascule avec la vis j'ai reglé la "position" qui tient le câble pour diminuer le ralentit ( détendre le câble de qlqs mn ) sinon je peu te faire un scan d'un bouquin il y a les endroits exacte des Gicleurs ... mais je sais pas trop comment on regles entre richesse et air ...
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 7 avril, 2011 - 09:48
    je pense qu'il y a une erreur dans l'année du moteur, en 1986 les 25 n'avaient pas l'autolub, sur votre plaque signaletique vous devez avoir dans la partie noire (en bas a droite ou a gauche) une lettre seule, il faudrait me la communiquer pour que je vous donne la vraie année de votre moteur, en general on la distingue mieux en eclairant la plaque avec une lampe electrique
    koffe
  • djeepy
    djeepy
    Le 7 avril, 2011 - 12:21
    Merci Koffe, voici exactement comment se présente la plaque
    Yamaha 25 JEO
    6Kg L 402111
    Cdlt
  • djeepy
    djeepy
    Le 7 avril, 2011 - 14:47
    Je précise à l'attention de Koffe que c'est un moteur 3 cylindres (peut-il être de 2004?)
  • angelo13
    angelo13
    Le 7 avril, 2011 - 16:57
    Salut Djeppy
    Si ton moteur est a 3 cylindres tu es sur qu'il est a 25 cv en puissance ?
  • djeepy
    djeepy
    Le 7 avril, 2011 - 17:04
    Bonjour Angelo, je confirme 25 cv 3 cylindres, il semblerait d'après mes dernières recherches qu'il s'agisse d'un moteur importé d'Italie ou autre, il serait de 1989. le petit g de Kg serait un 9 ce qui ferait 6K9.
  • angelo13
    angelo13
    Le 7 avril, 2011 - 17:21
    ok mais j'ai bcp de vue eclatées des Yamaha les 25 CV de 1981 a aujourd'hui sont tous a 2 cylindres assez curieux mais en effet ...
    j'ai trouvé ce forum avec des liens dans ele forum meme moteur que toi ...
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pR4WqLIzQywJ:forums.iboats.com/showthread.php%3Ft%3D366603%26page%3D1+yamaha+engine+serial+6K9&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a&source=www.google.fr
  • djeepy
    djeepy
    Le 7 avril, 2011 - 18:13
    Oui, oui, j'ai de plus en plus l'impression que le moteur date de 1989. merci pour ta coopération Angelo.
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 7 avril, 2011 - 22:13
    desolé d'insister mais avez vous une photo de la plaque car vous me donnez pas les bons elements !!
    je pense a un moteur de 1987
    koffe
  • djeepy
    djeepy
    Le 8 avril, 2011 - 11:53
    bonjour, vci la photo de la plaque et celle du moteur.
  • angelo13
    angelo13
    Le 8 avril, 2011 - 13:35
    Salut djeepy
    Tres bien ta photo tu as vu qu'il y a une lettre aussi sur la plaque ?
    mais pas dans les cadres .. la lettre est frappée en bas a droite de "Pays d'origine JAPON" directement sur la plaque !!! il me semble etre un F ou peut-etre un P
    ( F : 1989 Japon et Europe et P :1983 au Japon )
  • djeepy
    djeepy
    Le 16 avril, 2011 - 15:07
    Bonjour, la lettre en bas à droite est bien un F. Ce serait donc bien un moteur de 1989, pouvez vous confirmer? et dans ce cas, auriez vous une doc à disposition? Merci pour coopération
  • angelo13
    angelo13
    Le 16 avril, 2011 - 19:12
    haa ben voila tout viens a point qui sait attendre mdrr
    Il ne reste plus qu'a trouver les schemas pas facile du tout je crois ... un 25cv 2T de 1989 autolube a 3 cylindres ... mazette !!!
    moi je vais regarder tranquille
    Salut a tous
