alternateur ou rupteur sur evinrude 70cv
Posté le 1 juillet, 2008 - 10:37
31 lectures
5 commentaires
bonjour a tous je voudrais brancher mon c.tours sur mon evinrude 70 cv de 1975 ne conaissant pas grand chose en mecanique j aurais voulu savoir a quoi ressemble l alternateur ou le regulateur ? merci d eclairer ma lanterne
bonne journee a tous
5 commentaire(s)
    Le 1 juillet, 2008 - 11:31
    as-tu une prise 3 broches sous ta clé de contact ? (du boitier de commande) si oui c'est là que se branche le compte tours.
  • Enzo
    Enzo
    Le 1 juillet, 2008 - 19:45
    bonjour je n ai pas de prise 3 broche ou le raccordé alors ???
  • dinghy
    dinghy
    Le 1 juillet, 2008 - 20:19
    bonjour enzo as tu ta cle au tableau de bord ou sur la commande avancee,,??tu doit avoir un faisceau de 8 fils a ta cle, 2 ne sont pas utilises un gris et un blanc voit si quand to moteur tourne tu as du jus sur un des 2 , surmon 70 ( le nouveau ) il y a la fameuse fiche trois fils en sortent un mauve ( le plus) un noir( la masse ) et un gris ( send la commande du ct ) je n avais pas de ct sur mon ancien moteur bonne soiree!
  • Enzo
    Enzo
    Le 1 juillet, 2008 - 21:05
    bonsoir dinghy j ai bien 1 fil gris qui n est pas connecté sur mon faisceau je vais le tester . le contacteur a clef etait sur la comande et c est moi qui l ai mis au tableau de bord
  • Enzo
    Enzo
    Le 10 juillet, 2008 - 11:13
    bonjour dinghy
    j ai branché le fil gris sur mon c.t ca marche
    merci a+ :)
