allumage yamaha 28 cv
Posté le 29 décembre, 2008 - 23:30
56 lectures
5 commentaires
bonsoir j'ai changer une bobine sur le yamaha 28 cv de mon pere mais comment regler les vis patinés il date d'environ de 85 merci
5 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 30 décembre, 2008 - 16:58
    Je voudrais bien vous aider pour le réglage des vis platinées et pour cela je voudrais savoir si au dessus du volant magétique il y a une ou deux fentes à travers lesquelles on peut voir les vis platinées? S'il y en a deux
    est ce qu'elles sont identiques?
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 30 décembre, 2008 - 19:56
    etes vous sur que ce soit un allumage a vis sur cette année normalement on est en cdi ??
    kof
  • stella
    stella
    Le 31 décembre, 2008 - 13:33
    oui c'est bien un allumage a vis il y a 2 lumieres sur le volant ou on vois les vis elles sont bien identiques
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 31 décembre, 2008 - 18:56
    Enlevez les bougies pour faciliter la rotation du volant magnétique, tournez ce dernier dans le sens des aiguilles de la montre en regardant les vis platinées par les lumiéres du volant.Lorsque l'une des paires de vis est ecartée au maximum donnez lui un écart de 0,4 mm environ. Pöur ce faire il faut desserrer la vis de fixation du rupteur , donner l'écart convenable à l'aide d'un tournevis plat puis reserrer la vis de fixation.Procédez de la même façon pour la deuxième paire de vis platinées.
  • durassier
    durassier
    Le 31 août, 2019 - 11:10
    Bonjour, je recherche deux bobines d'allumage pour mon moteur HB yamaha de 28 ch. des années 1970 avec allumage avec des vis platinées et condensateurs.
    voici les références :   OM61-25  /  L  8
                                        OM61-25  /  K  8
    Pourriez-vous me les procurez ou me renseigner pour en trouver.
    je vous remercie.
