alimentation et mélange carburant
:) slt quel est le pourcentage en huile pour un moteur 2t yam de 60vc et quelle type d'huile est la plus approprier merci
Le 9 septembre, 2005 - 07:08
1 a 2%
l'huile est de la TCW3. Perso je la trouve a carrefour a 7€ environ les deux litres.
Mn beauf sur son 200cv yam tourne a la synthèse, mais alors qu'esce qu'il pu!
Le 10 septembre, 2005 - 00:12
:) s]:wink: salut et merci pour ta réponse.
mais comment savoir la quantité d'huile a mettre pour 2réservoirs de 40litres envirom merci- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 septembre, 2005 - 10:00
mais comment savoir la quantité d'huile a mettre pour 2réservoirs de 40litres envirom merci-est ce que tu n'aurais pas un graissage separé, la plupart des 2 temps de cette puissance ont un reservoir d'huile 2 temps sous le capot du moteur
-sinon il faut que tu fasse le melange dans des bidons car il vaut mieux etre assez precis, donc sur un bison de 20 litres tu mettras 0.4 ou 0.2 litre d'huile (suivant si c'est du 1 ou 2 %), normalement cette info est en general gravé sur la prise d'entrée d'essence sauf dans le cas precedent ou tu laisses le moteur faire son melange et tu remplis juste bien ton reservoir.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 septembre, 2005 - 20:41
-sinon il faut que tu fasse le melange dans des bidons car il vaut mieux etre assez precis, donc sur un bison de 20 litres tu mettras 0.4 ou 0.2 litre d'huile (suivant si c'est du 1 ou 2 %), normalement cette info est en general gravé sur la prise d'entrée d'essence sauf dans le cas precedent ou tu laisses le moteur faire son melange et tu remplis juste bien ton reservoir.:wink: salut non il n'y a pas de reservoir d'huile le moteur est de 1986 et je te remerci pour ta solution pour le melange
Le 12 septembre, 2005 - 06:57
Si sa peut t'aider. Quant je faisait mon melange moi même je m'etait acheter un truc de cuisine qui sert a mesurer l'eau , le sucre la farine ect et j'avais fait des repères dessus pour mesurer mon huile pour 5lt 10lt ect. C'etait plus pratique que de compter les bouchons.
je sent qu'on encore se foutre de moi avec mon truc...
Le 12 septembre, 2005 - 09:26
mais non il est super ton truc, le seul pb c'est qu'apres quand tu fais des crepes elles ont quand meme un peu gout d'huile 2 tps et c'est pas terrible... mais bon plus la peine de graisser la poele donc c'est quand meme pratique... :wink:
Le 12 septembre, 2005 - 11:00
:lol: MDR :lol:
Je comprend mieux mon embompoint de ces dernières années, et que mon transit intestinal va bien mieux, avec le double graissage a 4% , ça fume un peu mais apres nikel! :wink:
Le 12 septembre, 2005 - 21:08
:P :P salut V.D :P :P
Ce serait pour une commande de crêpe !!
Pour les retourner utilise un "rateau" :lol: :lol: :lol: !!!
Plus serieusement passe une bonne journée demain au boulot.
A plus Star Fizz
