Alimentation électrique moteur yamaha 40cv 4 temps
Posté le 20 avril, 2009 - 23:08
37 lectures
3 commentaires
J'aimerais savoir si il est possible d'alimenter une lumière avec mon moteur sans y installer une batterie.
Si oui comment doit-on procéder?
3 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 20 avril, 2009 - 23:38
    si c'est juste une ampoule.
    la relier direct au régulateur du moteur fera l'affaire
    si il y a de l'électronique (VHF sondeur ...)
    il faut faire un circuit de régulation
    un condensateur de 25V / 10000µf
    et un régulateur de type 7812 (met en plusieurs en parallèle : un par ampère désiré)
    et met un dissipateur pour l'ensemble.
    si tu n'as pas de régulateur sur ton moteur un pont de diode sera à mettre avant le régulateur 7812
  • saint-prix
    saint-prix
    Le 20 avril, 2009 - 23:41
    juste 2 ampoules, comment dois-je procéder?
  • djmecra
    djmecra
    Le 21 avril, 2009 - 00:11
    relie les directement à la sortie de ta commande à distance, ou sur les fils prévus pour la batterie ou réfère toi à la notice
    si il y a rien de tout cela un des fils est à relier à la masse du moteur directement sur un boulon
    et l'autre sûrement su un fils rouge
