alarme temperature d'eau sur johnson 70 hb
Posté le 13 avril, 2020 - 18:09
94 lectures
8 commentaires
bonjour a tous
tout nouveau sur le forum ( et compte bien le rester)
mon probleme recurant est le suivant.
je possede un b2 marine 70ch johnson depuis 2 ans je navigue essentiellement sur l'etang de sigean pour ceux qui connaissent et depuis j'ai un bip alarme continu (alarme t d'eau) qui retentie des que je met les gazs 4000trm/5000tm et ce au bout de 5 mn de nav. au debut quand j'ai eu ce bateau j'ai due faire7 ou 8 sorties sans pbs.evidement la premiere chose que j'ai faite c'est de regarder la pissette qui coulait irregulierement normal (navigation en eaux troubles) je souffle de temps en temps pour avoir une continuite et j'ai donc etais attentif au redemarage  puis rebip 5mn plus tard avec une pissette niquel ,je precise que je m'occupe des consomables qui sont a jours.pourriez vous me venir en aide car j'ai demande a un proffessionnel mais budget no limite pour recherche de panne dommage c pas pour moi) merci d'avance
cdt.
8 commentaire(s)
    Le 13 avril, 2020 - 18:49
    merci de donner le numéro de série du moteur ou model (2t,4)
    entretient effectué
    si possible votre  possibilitée de bricolage
  • luo6319
    luo6319
    Le 14 avril, 2020 - 09:04
    jeff 11 a écrit :
    bonjour a tous
    cdt.
    Bonjour , cela peut venir de la turbine , j'avais eu le même problème sur mon Mercury 90;CV , pissette qui coulait normalement au ralenti mais dès que je mettais les gaz beaucoup moins d'eau sortait et l'alarme sonnée donc j'ai déposé l'embase et j'ai constaté que la turbine était HS
  • jeff 11
    jeff 11
    Le 14 avril, 2020 - 14:42
    bonjour et merci  pour votre  reponse je croyais moi aussi que ca venait au debut de la turbine je l'avait  changee et le probleme a persistee je vais demonter le thermostat et le verifier et remplacer la turbine (elle a deux ans environs 150 heures mais bon on verra.
    cordialement.
    Le 14 avril, 2020 - 14:45
    lorsque vous démontez l'embase essayez dans l tuyau de descente  de voir le résultat
  • jeff 11
    jeff 11
    Le 14 avril, 2020 - 15:08
    bonjour et merci de la rapidite de votre reponse
    70hb johnson 4 temps 2006 BJ70PL4SDM
    je l'aie eu en fin 2017 avant 1ere nav, turbine changee (ancienne etait en bon etat) vidange huile moteur , filtres ,embase bougies(bip alarme!!! apres 7;8 sorties)
    en janvier 2019 vidanges moteur et embase (bip alarme a chaque sorties)
    2020 les vidanges moteurs filtre embase turbine a faire proch.( depuis 2017-de 200h de nav)
    je ne voudrais pas toucher n'importe quoi n'importe comment sans avoir une procedure logique de panne
    j'ai un niveau moyen je suis un ancien mecano avion mais chaque mecanique est specifique et je suis neophite en matiere de meca marine.
    bien cordialement.
  • jeff 11
    jeff 11
    Le 14 avril, 2020 - 15:13
    ok pour ca je vous tiendrez au courant
    et merci.
    Le 14 avril, 2020 - 15:52
    ci joint un fichier pour votre moteur
    et des images
    qui vous permettra d'avoir les bases pour l'entretien
    https://we.tl/t-MYRDBNq5mh
  • jeff 11
    jeff 11
    Le 16 avril, 2020 - 18:31
    je vous remercie pour la doc c sympa
    bein cordialement
