ACM ELITE 31 moteur qui demarre pas
Posté le 9 octobre, 2025 - 15:46
102 lectures
7 commentaires
Bonjour ,
Un copain assez agé a un probléme sur son bateau : c'est un ACM Elite 31  equipé de 2 moteur Volvo .
1 des 2 ne veut pas démarré , je suis electricien et j 'ai donc verifié  l installation
Si je mets un + 12V sur la bobine du contacteur du demarreur , ca demarre ! donc c'est ce + qui n'arrive pas !
Je n ai pas de schema du circuit .... quelqu un aurait il ce genre de schéma ? je soupconne le contacteur a clef qui se trouve sur le tableau de bord ref : volvo penta 859573 , mais la aussi je ne trouve pas son cablage interne , j aurais pu inverser avec l autre mais j'ai peur de l 'abimer en le deconnectant  ..... je pense  egalement qu il doit y avoir un relais intermediaire ....
Merci d'avance pour les infos
7 commentaire(s)
  • papito
    Le 9 octobre, 2025 - 17:02
    Merci de nous donner le model,ou sérial des moteurs
  • meharibleu
    meharibleu
    Le 9 octobre, 2025 - 17:27
    Ceux sont des volvo de 150 cv  chacun ref TAMD31P
  • papito
    Le 9 octobre, 2025 - 19:20
    sous ce lien vous trouverez de la documentation
    https://we.tl/t-fHMkNYIGC6
    Valable jusqu'au 12/10
  • meharibleu
    meharibleu
    Le 9 octobre, 2025 - 21:10
    Merci  beaucoup , je ferais un compte rendu de l 'intervention
  • papito
    Le 23 octobre, 2025 - 11:14
    Auriez vous regardé?
    Suite à une intervention électrique dans une maison
    puis je vous contacter par mail perso ?
  • meharibleu
    meharibleu
    Le 23 octobre, 2025 - 13:33
    Grace au schéma , j ai pu dépanner assez rapidement.
    En effet j ai d'abord verifié que l impulsion  + sortait bien du contacteur a clef de demarrage  : borne 50  fil rouge /jaune  de ce contacteur .
    Puis j ai donc cherché le relais auxilliare  alimenté par cette impulsion :
    il était dans le boitier qui est fixé sur le moteur ( voir photos ) .
    La bobine de ce relais est HS , j 'ai fait l 'essai en forcant son contact avec un  tournevis .
    Suite au remplacement de ce relais  , le moteur démarre , et j ai rendu service a mon copain
    Merci encore pour le shéma
  • meharibleu
    meharibleu
    Le 23 octobre, 2025 - 13:36
    Bonjour ,
    Oui pas de soucis
