A l'aide ! Tringlerie de direction bloquée
Posté le 4 novembre, 2005 - 07:59
38 lectures
7 commentaires
La tringlerie de direction (mécanique) de mon bateau est bloquée depuis qq jours. Lorsque je la désolidarise du moteur, le moteur tourne.
Est-ce la rouille. Pourtant ces pièces sont régulièrement graissées.
Tous les avis sont les bienvenues!
Et merci pour ce site.
7 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 4 novembre, 2005 - 08:01
    C'est bien possible ,essayes de mettre du degrippant dans les gaines . :)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 4 novembre, 2005 - 12:33
    Pour eviter cela sur les tringleries simples on enfile un morceau de chambre a air tenue de chaque coté avec des colliers electriques bien serré et remplis de graisse.
    on remplis apres avoir fermé d'un coté puis une fois plein on ferme l'autre.Plus de soucis de grippage la tringlerie est nourris au fure et a mesure.
    jéjé
    Le 4 novembre, 2005 - 14:33
    Attention c'est peut etre aussi au niveau du volant. Regarde aussi si ton cable de direction n'est pas pincé quelque par ou formant une boucle trop serrée.
  • Vinzo
    Vinzo
    Le 8 novembre, 2005 - 10:28
    merci c'est enfin débloqué!
    Un peu de WD 40 tous les jours dans la tringlerie, qq efforts maîtrisés sur le mécanisme puis de nouveau tout marche.
    Merci pour tous vos conseils.
    Un de plus, faut-il utiliser une graisse spécifique pour une utilisation marine?
    A bientôt.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 novembre, 2005 - 12:50
    oui c 'est mieux et pas difficile a trouver ,il faut une graisse qui resiste a l'eau par exemple une graisse qui resiste a l'immersion comme pour pour les mecanismes immergés
    Le 8 novembre, 2005 - 12:56
    +1 il existe de la graisse marine , mais a la longue elle deviens blanchatre et + dure . On m'a conseillé de la graisse aux silicones et assuré quelle ne bougerai pas.
    11€ le tube tout de même.
  • davduyns
    davduyns
    Salut vinzo,
    moi j'utilise cette graisse marine.
    Toute graisse 2-4-C est bonne
