4 heures de poncage ....
Pour rendre celui de droite comme celui de gauche...( enfin, celui de gauche etait comme celui de droite avant poncage... )
Ca parait "pourri", "cloqué", en fait c'est super solide... et a poncer pour enlever la couche de "chrome d'époque" c'est quelque chose !!!
Refection d'une partie du moyeu de direction de mon Rocca Skiflash, reste à chromer ou peut etre laisser argent comme ca...
P.S : Pfuiii déja je me casse les bras au poncage des lattes de teck de l'autre Rocca
Le 7 juin, 2011 - 23:21
Bonsoir Rocca1960
Oh put.. Tu l'as sablé!! ou poncé avec des grains de café (non je blague ce sont les motifs sur lequel tu as posé ta pièce!!!) . Je sais maintenant à qui je vais envoyer les axes des rouleaux et les pattes de fixations de ma remorque.
Sacré travail, super résultat.
Yoyo
Le 7 juin, 2011 - 23:44
Merci !
bahh trouver des pieces d'origine sur un boat qui a 50 ans, c'est tendu, alors faut faire avec les vieilles pieces !!!
J'en ai une autre de piece dans le meme style mais en 10 fois plus attaquée... et la je vais moins rigoler, mais elle est tellement belle ...
Le 8 juin, 2011 - 08:03
Effectivement tu as du travail, mais le résultat est exceptionnel, bravo !!
Le 8 juin, 2011 - 21:53
salut rocca,
ta un truc pour raviver de l'alu piquer legèrement ??? ...beau travail ta photo !!
Le 8 juin, 2011 - 22:35
Pour l'alu, ca dépend, c'est quoi comme piece ? car en fait, moi ca dépend pas mal de la forme la piece, du niveau de "piquage" et de la couleur, t'as pas une photo ?
PS : Le support de feu avance ( Mais j'en "chie" la mort , c'est ca k'c'est bon ! ) , je me delecte déja quand il faudra le monter sur le Skiflash !!!
Le 9 juin, 2011 - 22:12
bonsoir rocca,
j'ai pas de photo sous la main,mais j'en fait se week-end et je te les poste.en fait se sont mes feux de navigation et poignèe de porte du bateau qui sont piquè ...
Le 9 juin, 2011 - 22:25
Ok, j'attends les photos, je te donnerais un avis.
Le 9 juin, 2011 - 23:52
Ben, c'est mon taf la restauration de bateaux, ca aide !
Et ca me donne un avantage, je travaille et je prends mon pied !
Si vous avez quelque chose de bien "attaqué", je peux voir! plus c'est attaqué, plus j'aime...
P.S : Oups... porte lampe ouvert... dedans... c'est comme dehors... mais en pire...
Le 11 juin, 2011 - 23:20
rocca , si ça te dit, j'ai les memes feux sur mon bateau, mais comme je vais les changer par de plus récent , si tu les veux je te les donne.
par contre il y'en a trois, un vert un rouge et un blanc. la partie métallique est nickel ; par contre il manque le plastique de couleur sur certain.
Le 11 juin, 2011 - 23:32
ahhhh ben oui je veux bien !!! je prends je prends je prends !!!
Tu me dis comment on fait en mp ? tu es d'ou ?
Cdt.
Rocca
Le 12 juin, 2011 - 09:35
je veux bien mais je ne sais pas ou on trouve la fonction pour envoyer des MP
je suis dans le val d'oise
Le 12 juin, 2011 - 12:06
Dans la case à gauche , en dessous du nombre de messages, tu as une icone avec un petit bonhomme et un ecran , tu cliques sur celui de la personne que tu veux joindre, et apres tu n' a plus qu' a rentrer ton Message personnel
Le 15 juin, 2011 - 22:51
Ben ta poignée, en gros y'a un poncage fin a faire.
Par contre, pour l'autre... c'est un peu plus complexe car l'alu est corrodé en profondeur quand meme... et il faut retravailler la matiere...
Si tu veux, tu me l(es)'envois en colissimo ( avec dedans le montant que tu as payé pour l'envoi que je puisse te le ré-expedier ) et je te la renvois refaite, et le jour ou tu passes sur Beziers, ben tu payes ton café !
Le 16 juin, 2011 - 21:27
salut rocca,
s'est très gentil de ta part,mais si j'apprend pas a le faire hein !! je veux pas mourrir complètement con ......... quel grain pour la poignèe ?? et après tu remonte le brillant avec quoi comme produit .... merci en tout cas de tes prècieux conseille.
Le 17 juin, 2011 - 00:03
No probleme !
Pour la poignée, tu peux démarrer avec du 300, puis 600 puis 1200 pour la finition, hormis les 4 arrondis ( 2 inter et 2 exter ), l'avantage est que c'est une piece longiligne ou tu as 6 faces plates donc facile à travailler.
Et pour finir, un truc tout bete pour le brillant qui tue, le polish !
Pour le passe-amares, il faut pas mal gratter, enlever au moins 0.5/1O pour passer en dessous du seuil de piquage, la... tu peux démarrer avec du 100 ! pour uniformiser les arrondis, il faut prendre une ponceuse de forme triangulaire, 90x90x90, la prise en main est meilleure et tu peux pivoter facilement.
En fait le plus dur n'est pas de poncer, c'est de garder la forme et les angles d'origine tout en enlevant un peu de matiere...
Si tu peux fixer tes pieces pour les travailler c'est mieux ( hormis les arrondis que je fais piece dans la main )
Bon courage !
P.S : Par contre, gaffe car l'alu peu ressortir finalement tres voir trop brillant ! je faisais à l'époque des cadres de moto en alu brossé, on les rendait comme un miroir ! Donc selon ton grain de finition, c'est toi qui donne l'effet à ta piece, passe par 800 avant de taper 1200, et tu dois réussir à faire un brossé soit en rond, soit en long, soit en large selon ton sens ou ta façon de poncage ( Entre nous l'effet miroir c terrible mais fo entretenir au moins une fois par mois surtout avec l'air marin, apres si le bateau ( plutot la piece )n'est pas trop soumis à l'eau salé, un coup de polish ou miror et tout redevient comme neuf et autre soucis, si tu fais une piece alu, ben souvent, va falloir faire toutes les autres !!! c'est ca qu'c'est bon !!! )
Un vernis peut parfaire le tout, un vernis pour jante alu par exemple, plus solide que la moyenne, soumis au température, gravillons, rotation etc etc... ou voir les venis marins qui peuvent accrocher l'alu car souvent les pieces sont vernis
Le 17 juin, 2011 - 00:09
Pour la poignée, vu le niveau d'attaque, preferer une disqueuse avec un disque à poncer à lamelle dans le genre ci dessous pour commencer :
en 120, ca doit etre bon
Après c'est un peu à l'oeil, si tu peux tu testes sur une partie cachée ou une autre piece de la meme matiere, comme ca tu vois tout de suite, la force d'appui à adopter.
Le 21 juin, 2011 - 22:51
Tiens, si ca interesse, je me sépare du Rocca SkiFlash, submergé par le travail sur 2 autres bateaux et sur un 3eme bientôt...
Exterieur très bon état quelques trous de vis à reboucher rien de compliqué par contre, Y'a du taf à l'interieur puisqu'il est "vide", refaire un plancher/assises/électricité ( basique ) puis à motoriser HB 50ch idéal.
Direction à cables à enroulement refaite avec volant creme d'époque fournie
Pare brise et pieces chromées fournies ( démontés pour le néttoyage de la coque )
500 € à discuter
Peut meme le livrer gratuitement dans les 50 kms de Beziers !
Avec carte bleue en regle.
Pas pressé de le vendre, au pire, je m'en occuperais en hiver.
Regardez dans les annonces du site
