2x 150 verado sur cap camarat 675 possible ?
Bonjour ,
je voudrais l'équiper un open pour aller au thon avec 2 moteurs ,
je regarde pour prendre une coque cap camarat 675 et monter 2 moteurs 150 verado
d'occasion il est homologué pour 300 ch et bien conçu pour la bi motorisation ,
ma question est surtout niveau du poids des verado sur le tableau ?
Le 16 août, 2015 - 19:13
Si le bateau est aux nouvelles normes sur la plaque constructeur il est indiqué :
La puissance maxi totale autorisée
et le poids maxi autorisé du ou des moteurs incluant le poids des batteries,Cela est indiqué sur mon bateau de 2008 aux nouvelles normes
Si ancienne norme il est indiqué la puissance maxi totale
Bien sur que 2 Verado de chacun 150 cv peseront bien plus lourd q'un seul de 300cv
et Financierement bien plus aussi pour l'achat ,la consomation et l'entretien des moteursEt Surtout trouver le bon Homme de l'art pour les fins réglages de pose / hauteur moteur et bonnes hélices car un moteur sera en contre rotation opposé à l'autre
Le 17 août, 2015 - 18:13
La bi motorisation n'est pas un choix mais une nécessité pour mon programme .
sinon il n'y a pas inscrit le poids admissible pour les moteurs , il est de 1990 .
sinon il avait conçu pour 2x 150ch mais à l'époque il y'avait pas de 150 4temps !
je pense que ça va faire lourd , j'ai déjà vu avec des 115 yamaha 4temps ou 140 suzuki 4temps ,
mais J'ai regarde la fiche technique il sont quand même bien plus léger .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 août, 2015 - 00:34
Les 2 T 150 cv de l' époque avaient le poids suivant ( a vide )
Evinrude Johnson 168 KG ; 2589 cm3
Mariner Mercury 180 kg ; 1998 cm3
Yamaha 193 kgs ; 2596 cm3
Suzuki 207 kgs ; 2683 cm3à comparer avec les moteurs que tu envisages
de monter ...
( je n' ai pas les doc VERADO sous la main
)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 août, 2015 - 08:28
Le VERADO 150 pese 231kg , idem au 200cv ,il suffit juste de remplacer l'ECM et sans passage à la valise ,ce qu'a fait mon voisin .
Le 18 août, 2015 - 09:14
Si on fait une moyen sur les 2 moteurs , cela fait quand même environs 80/90kg en plus !!
Le 18 août, 2015 - 11:41
oui, .. je m' étais fais la meme réflexion ...
Le 18 août, 2015 - 13:29
Je vais peut être laisser tomber ! Dommage j'avais trouvé une belle paire de verado complet dans mais prix !
( cette après-midi je vais en parler a un chantier naval au port ,
mais je pense qu'il pourra rien m'affirmer aussi )- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 août, 2015 - 21:05
Bon visiblement c'est pas recommandé !
