tablette android et cartes navinic
faut bien se mettre au moderne !!!!!!!! je me prends une tablette pour y installer des cartes navionic !
je sais pour la tablette il me faut exiger un gps installé ! mais pour entrer ces cartes que me faut il comme capacité a recevoir minimum ?
et ensuite ;la conduite a tenir ???pour les installer !!!!!
Le 29 décembre, 2014 - 11:00
Bonjour Haubant .
L'installation se fera toute seule .
Je les ai installées sur mon téléphone (5.5 pouces) c'est un 8 cœurs avec 2 go de RAM et 16go de mémoire interne.
Avec une tablette double coeur ça le fera facile je pense et pour la mémoire avec 8 go ça serait large !
Après comme tu l'a dit il reste a choisir un module GPS.
Dav- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 janvier, 2015 - 19:26
bon !!! c est fait j ai ma tablette , j ai installé navionic europe !!!!!!!! suis déçu au gps il ne donne pas les positions ! habitué a open cp , suis déçu !!!!
Le 1 janvier, 2015 - 21:51
Salut Haubanc,
quand tu es sur la carte, tu pointe sur l'endroit dont tu veux l'info.
Une croix apparaît :sur la droite de la croix, tu as un point d'interrogation, tu pointe dessus et les infos apparaissent. Les coordonnées sont en haut du bloc info.
C'est un bon outil pour gérer l'utilisation du bateau.
Tu peux, si tu as l'option autorouting, tracer tes routes et les stocker :quand une route est sélectionnée, tu as toutes les infos de distance, de temps de parcours et de conso prévue :
Tu peux aussi enregistrer tes navigations et ainsi avoir l'historique :
en sélectionnant une trace, tu as tous les paramètres,
Le 2 janvier, 2015 - 00:35
Ouahhh !
Excusez l' attardé que je suis question nav' electronique
...Mais faut reconnaitre que c' est impressionnant ce genre de truc !
Merci Momo pour l' explication
Le 2 janvier, 2015 - 09:44
ouais merci , mais , ta lattitude et longitude , tu ne l as pas notée , ?
par exemple en déplaçant le curseur tu ne sais pas ses coordonnees !bof je m en contenterais mais j ai pas non plus les jolies images que tu me presentes ?
chez moi c est plus sobre !
Le 2 janvier, 2015 - 10:31
Pour avoir les coordonnées GPS, il faut, à chaque fois, pointer sur la carte pour avoir la croix et pointer le point d'interrogation. C'est vrai que ce n'est pas instantané mais avec l'habitude cela vient vite.
en bas, à droite, tu as aussi l'outil "règle" qui te permet de déterminer le cap et la distance.
En en cliquant sur le point d'interrogation, tu auras les coordonnées GPS
Pour obtenir la carte détaillée de la terre, tu clique ou pointe sur "Menu", une fenêtre s'ouvre, tu sélectionne "Réglage cartographique"
une autre fenêtre s'ouvre :
tu selectionne, en haut, le type de carte "ss sup", "satellite" ou "relief ".
Avec relief tu obtiens cela :Attention : mon application tourne sur un I.Pad. Il se peut qu'il y ait des différences avec une Androïde.
Pour profiter pleinement de l'appli Navionics, je te conseils d'installer les options suivantes :
- Nav module : qui te permet de déterminer ta route manuellement d'un point de départ à un point d'arrivé.
- Autorouting : permet le calcul automatique d'une route entre un point de départ et un point d'arrivé. (Exemple Marseille - Bonifacio)
Le 2 janvier, 2015 - 11:00
C'est un outil formidable et qui rends bien des services.
Tu as sur ces bijoux de technologie, tous les renseignements nécessaire à une navigation sans appréhension. Exemple de Saint Martin de Ré avec les horaires de marée, les hauteurs et le sens du courant !
Bien sur, il faut quand même avoir, en sécurité, la carte SHOM (et savoir la lire et tracer une route), l'annuaire des marées et un compas en secours, en cas de panne !
Le 2 janvier, 2015 - 12:35
En fait avec çà , tu n' as plus besoin de bateau
Tu peux jouer à la maison sans t ' exposer aux intempéries
Cela dit .... en faisant confiance les "yeux fermés" à l' electronique, meme de grands marins peuvent arriver à cela ....
http://www.voilesetvoiliers.com/les-videos/volvo-ocean-race-2014-team-vestas-wind-choc-du-crash/#xtor=EPR-2-[news-10-12-2014]-20141210-[lien]
et l' explication on l'a ici ....
http://www.voilesetvoiliers.com/course-regate/volvo-ocean-race-2014-team-vestas-wind-les-raisons-du-crash/plutot balot , ....
Cela dit , dans ce cas là on est sur de grandes taversées océaniques .... avec une utilisation d' une échelle de détails probablement pas utilisée en petite croisière le long des cotes ...
Le 2 janvier, 2015 - 14:48
La même erreur peut se produire avec les cartes SHOM papier si on n'utilise pas la carte à l'échelle adéquate. Sur une carte au 150.000 on n'aura aussi que la couleur bleu de profondeur de moins de 5 mètres. C'est sur une carte au 20.000 que le détail des rochers et autres coraux est précis.
Dans le cas du bateau du Volvo tour, le Skipper et le navigateur ont voulu prendre le cap le plus près du vent, en "pensant" qu'il y avait suffisamment de "fond" dans la zone bleue.
Dans ce cas donc, c'est la "lecture" de la "carte", électronique ou pas, qui est en cause.En navigation, comme en voiture, l'électronique ne fait pas tout. C'est une aide. Si on prend un virage à 90° à fond en voiture, même le correcteur de trajectoire, l'anti dérapage, et l'ABS électronique ne pourront rien contre la force centrifuge.
Le navigateur électronique est utile pour déterminer une route, mais ne remplace pas le sens marin et la vérification des instruments pour valider la route, même si le GPS corrige la dérive.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 janvier, 2015 - 15:44
je navigue depuis 3 ans avec une carte electronique ! open cpn ! et c est vrai qu il faut utiliser le zoom !
sur open cpn j avais une ligne devant le bateau qui vectorisait ma route , c était au poil ; est ce qu avec navionic ça existe !!cette ligne tu pouvais l allonger plus ou moins ! la dérive ètait calculéé
Le 2 janvier, 2015 - 17:40
Sur Navionics, tu as une flèche qui symbolise ta position.
en bas à gauche, tu as un cercle avec une flèche. Quand tu pointes dessus, tu active flèche qui va se positionner suivant ton orientation.si tu re-pointes sur le cercle bleu, ta flèche rouge est accompagnée d'un vecteur :
si tu pointes une troisième fois, une ligne rouge prolonge ta flèche rouge, quelle que soit le zoom de la carte :
quand tu as une route tracée sur la carte, il suffit de superposer la ligne rouge avec la ligne bleu de la route, en manœuvrant le bateau. Si ta ligne rouge s'écarte, c'est que tu dérive.
Le 2 janvier, 2015 - 19:02
merci allé j y retourne !!!!!!!!!!!!!!!!!
Le 3 janvier, 2015 - 16:21
Quelle maitrise CoolMomo
Ca ne fait pourtant pas très longtemps que tu es équipé, non ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 janvier, 2015 - 18:57
finalement il est pas mal ce logiciel , vivement le mettre a l épreuve !!!!!
je ne regrette pas d avoir échangé mon pc contre une tablette moins gourmande en énergie !et moins encombrante !Est ce que sur un tel on peut l utiliser !!
Le 4 janvier, 2015 - 10:43
bonjour et bonne année a tous
j ai cet aplique sur mon iphone qui fonctionne aussi- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2015 - 12:51
Salut Sveti,
cela la fait un an que je l'utilise. Je l'ai vraiment apprécié cet été sur la côte bleue.
c'est vraiment une bonne "bequille" à la navigation à vue.
Plus tard en hauturier, cela sera indispensable.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2015 - 13:02
peut on laisser branché sur 12 volt une tablette 24h de suite sans risques ?
Le 4 janvier, 2015 - 13:39
Comme pour toute batterie, il est recommandé de ne pas laisser le chargeur branché en permanence si on n'utilise pas la tablette.
Pour que la batterie dure le plus longtemps possible, il faut la rechargée quand elle est à moins de 5%. C'est ce que l'on conseille pour les ordinateurs portables.
Par contre, en cas d'utilisation continu de la carte, tu peux laisser le chargeur branché.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2015 - 15:05
ook !! oui je laisserais la carte en continue !!!!!!!!! et ton gps fonctionne de l interieur du carré !!
Le 4 janvier, 2015 - 15:56
Oui sans problème.
Le 5 janvier, 2015 - 11:04
est ce que lorsque tu navigues le bateau reste au milieu de l écran , ou as tu la possibilité de le mettre le plus a gauche possible pour avoir de la distance visible devant
Le 5 janvier, 2015 - 11:36
Tu déplace ta carte comme tu veux. Ton point GPS se place à l'endroit exact de ta position.
Le 8 janvier, 2015 - 14:33
Est ce que çà peut être installé sur un pc portable pour préparer à l'avence ses routes ?
Merci.
Seb- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 janvier, 2015 - 10:28
quelqun pourrait nous parler de tablette android et dupleixeur wifi ! pour vhf
Le 10 janvier, 2015 - 11:59
Merci.
SebBonjour,
Il est possible d'installer un logiciel de navigation sur PC portable, mais le coût est très élevé, environ 400 €. Il faut aussi un récepteur GPS connectable en bluetooth.
Le 10 janvier, 2015 - 12:02
je n'ai aucune expérience ni expertise dans ce domaine.
Pour le suivi cohérent des posts, je te conseille d'ouvrir un nouveau sujet relatif à ta question.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 janvier, 2015 - 14:27
Bonjour et merci pour l'info.
Je vais vite abandonner cette idée car je ne fais que de la navigation cotière.Sébastien
Le 10 janvier, 2015 - 16:06
simplement , je voulais savoir si sur android on peut superposer l image de l ais et de la carte navionic grace au multipleixeur :wi fi
