RADAR 4KW SUR ONIX 10 ET ONIX 8
BONJOUR
J'ai connecté un radar humminbird via ethernet sur un switch et ensuite connecté un onix 10 et onix 8 sur ce switch.le bateau est amarré au port.
lorsque je suis sur l'écran radar, il n'est pas possible de mettre la transmission on via le menu x-press.
je dois passer par la touche acceuil,réglages,radar et il n'y a que le curseur 'transmission temporisée qui est
éclairé' et que je peux mettre sur on,ensuite je le remet sur off et c'est seulement alors quele curseur transmission est éclairé et je peux mettre ce curseur sur on et l'icone de transmission en haut ,a droite de l'écran s'allume mais je ne vois rien à l'écran. j'ai retiré le capot du random et il ne tourne pas mais il ya une led verte qui est allumée.
lorsque je vais sur 'info du réseau' il n'y a que le switch ethernet et l'onix 10 ou l'onix 8 qui sont repris, il ne vois pas le radar.
merci pour votre aide
Le 30 octobre, 2015 - 12:44
Après prise de contact avec le SAV Humminbird de chez Navicom, voici leur réponse :
Plusieurs points à vérifier:
-Vérifier que le switch Ethernet porte bien la référence AS ETH 5PXG (inscription sur le dessus du boitier)
-Vérifier que les deux Onix sont bien sur la version du logiciel V2.300, pour la vérification:Menu principal (bouton avec logo de maison)
Paramètres
Réseau
Info du réseau
La version logiciel s'afficheSi les appareils ne sont pas à jour il faudra effectuer la ou les mises à jour dans l'ordre, tout d'abord la V2.000 puis la V2.300.
-Sur le câble du radar vérifier que les fils vert et bleu sont bien reliés ensemble sinon le radar ne sera jamais détecté
-Une fois tous ces points vérifiés si le problème persiste il faut lancer un reset du système
Menu principal
Paramètres
Valeurs par défaut
Restaurer les paramètres d'usine
Refaire un essai
++++++++++++++++++J'espère que cela va vous aider. N'hésitez pas à revenir vers nous si le problème persiste.
Stéphane- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 novembre, 2015 - 20:05
j'ai vérifié ce que vous avez demandé et tout etait ok.la version logiciel installée était 1.150
j'ai mis la version v2.000 puis la version v2.300 et j'ai vérifié la version logiciel est bien v2.300
la fonction sonar fonctionne bien,la fonction gps aussi mais le radar ne fonctionne tjrs pas.
j'ai donc fait un reset système et voici les résultats
j'ai bien entendu remis tout les paramètres.
le sonar ne détecte plus le fond ni les poissons ni les crasses qui passent
seul la cartographie fonctionne
merci de votre aide- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
