Problème sur VHF 7200 NAVMAN
Posté le 1 novembre, 2014 - 17:54
180 lectures
4 commentaires
j'ai une VHF NAVMAN 7200 connectée à un combo NAVMAN. Lorsque je la mets sous tension, elle émet 2 bips et fonctionne en émission/réception, on peut changer les canaux avec la grosse molette, le bouton PTT fonctionne mais tous les autres boutons de la VHF y compris ceux du micro sont désactivés. Ce problème est nouveau et tout fonctionnait normalement depuis 2008. Le reste du matériel (combo, sondeur, radar, AIS) fonctionne normalement. Il arrive néanmoins que cela fonctionne normalement un certain temps. Il arrive aussi que les stations se mettent à changer seules.... très bizarre...
Si quelqu'un peut m'aider a résoudre cela, au moins en me donnant la signification du code d'erreur (les 2 bips)... d'avance merci !
Sinon, est ce qu'une VHF pouvant remplacer celle ci existe ? le truc c'est que celle la avait les données barométriques et température et les transmettaient au combo... est ce que le modèle Northstar ou un autre, ou meme celui ci, seraient quelque part en stock si il faut le changer ?
Pascal
4 commentaire(s)
  • BayTripper
    BayTripper
    Le 1 novembre, 2014 - 18:05
    Est ce que quelqu'un sait si par exemple la SIMRAD RS25 DSC est dispo et peut remplacer celle-ci, a priori elle semble avoir les mêmes fonctions...
    Néanmoins je préfèrerais régler le problème sur la mienne :)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 4 novembre, 2014 - 11:38
    J'essaye de joindre les services de Plastimo qui ont commercialisé ce produit pour vérifier si quelqu'un peut diagnostiquer le problème à partir de votre description.
    Sinon, pouvez vous préciser les matériels raccordés à la VHF actuellement pour vous proposer une VHF fixe qui s'adapetrait à l'installation actuelle ?
    Cordialement,
    Hervé
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 5 novembre, 2014 - 14:21
    Je n'ai pas trouvé l'info pour les 2 bips à l'allumage.
    On vous propose si c'est possible de faire un reset de l'appareil via le menu pour revenir au réglage d'usine.
    Il y a peut être une fonction verrouillage du clavier qui a été activée, cette fonction serait désactivée par ce reset. Avez vous la position GPS sur la VHF ? Ou bien la connexion avec les autres appareils est également interrompue ?
    N'hésitez pas à revenir vers moi si nécessaire,
    Hervé
  • pinkrosi
    pinkrosi
    Le 22 novembre, 2014 - 05:55
    mais is je viens d'y ajouter une deuxième sonde afin d'obtenir une qualité structure scan 3D
    pour cela j'ai du acheter un boîtier lss1
    mon problème :
    ___________
    adil
chargement
