Installation panneaux solaires
Posté le 7 mars, 2016 - 09:46
77 lectures
2 commentaires
J'envisage cet été de faire du mouillage forain plusieurs jours.
Pour cela, je souhaite installer un kit solaire pour maintenir les batteries du bateau chargées.
J'utiliserai le frigo, une glacière 12 V, la pompe du reservoir d'eau et la recharge de 2 portables et 2 tablettes. (L'éclairage se faisant par des lampes à dynamo.)
Mon idée est de m'équiper d'un kit comprenant :
Un panneau solaire,
Un régulateur,
Une batterie de stockage,
Un convertisseur 12V / 230 V qui serait relier à cette batterie et, au mouillage, à la prise de quai pour maintenir la charge des batteries d'origine via le redresseur chargeur de 20 A du bateau.
Est-ce envisageable et quel devrait être la capacité à prévoir :
du panneau,
de la batterie de stockage,
du convertisseur.
Merci. Vous avez 4 heures...broiedunoir
2 commentaire(s)
  • LEGASCON
    LEGASCON
    Le 8 mars, 2016 - 13:02
    C'est envisageable bien sûr: il vous faut d'abord renseigner la capacité de la batterie alimentée par le panneau!
    Puis la capacité des batteries du bord ainsi que la consommation horaire de tous les récepteurs que vous voulez utiliser (frigo, glacière, pompes, etc...)
    Attention à la qualité du convertisseur 12/220 certains bas de gamme consomment pas mal de courant à vide.
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 8 mars, 2016 - 16:43
    Pour choisir le panneau ou les panneaux adaptés, il faut évaluer votre consommation journalière des accessoires branchées (à peu près).
    Mais souvent dès qu'il y a frigo, glacière, etc... il faut un panneau de 100w.
    Il faut un régulateur type MPPT pour éviter les pertes entre le panneau et la batterie.
    Pour le choix du panneau, cela dépend comment vous souhaitez le monter (panneau sur cadre alu, panneau souple, panneau "démontable")
    Si vous avez un chargeur 220v-12v de 20A, la batterie adaptée peut avoir une capacité de 150A environ. On conseille que le chargeur 220v-12v corresponde à 10-15% de la capacité de la batterie.
    Pour le convertisseur, la puissance est fonction des produits que vous souhaitez brancher. Pour recharger des tablettes, téléphones, petits matériels électroniques, un 300-400w est suffisant.
    En espérant avoir répondu à vos questions...... Bonne journée
    Hervé
CoolMomoCool
CoolMomoCool
