Garmin 721xs/SonicHub
Je dispose sur mon bateau acheté d'occasion d'un systeme audio composé du pack Lowrance sonic hub avec module BT ms100. J'ai également un garmin 721 xs..
Le garmin "voit" bien le SonicHub dans ses periphériques NMEA2000 mais je n'arrive pas à le piloter via l'écran du Garmin ( il y a dans le carré interieur une telecommande wr600 fusion).
Est ce possible ou bien Garmin est incompatible avec Lowrance ?
Dans ce cas est ce que le Ms bb300 de fusion ( qui a l'air d'être un meteor rebadgé) fonctionnerai ?
Merci d'avance
Le 6 juin, 2016 - 09:40
Je pense que le SonicHub devrait marcher avec le Garmin GPSMap 721, peut être qu'une mise à jour logiciel du Garmin permettrait de régler ce problème.
Vous retrouverez les mises à jour Garmin avec le lien suivant :
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8743
La dernière version pour le Garmin 721xs est la 6.30
C'est simple à faire, il faut juste une carte SD (ne pas utiliser la carte Garmin) et suivre la manip proposée par Garmin.
Attention, pendant la mise à jour de l'appareil, il ne faut pas qu'il s'éteigne, bien vérifier la batterie et que personne ne tourne le coupe-circuit ......Sinon, le fusion BB300 est bien, compatible. On a fait des montages, cela marche très bien.
Hervé
Le 6 juin, 2016 - 10:31
Merci pour votre réponse, je vais regarder du coté des maj , je ne crois pas avoir mis la dernière version.
Aurais je loupé un truc dans le paramètrage du 721 ?
Dans la doc il est noté faire "Menu" puis "source" pour les fichiers multimedia mais je n'ai pas le choix "source" qui apparait ...
Le BB300 est disponible seul ou bien uniquement en pack ( au cas où la maj ne règlerai pas le problème ) ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 juin, 2016 - 19:30
Nous pouvons vous proposer le Fusion BB300 seul si vous le suhaitez.
Si vous souhaitez recevoir une offre, n'hésitez pas à me contacter par MP.
Hervé
