Comment connecterun idicateur de trim
Bonjour à tous;
Je suis entrain d'équiper mon bateau d'un capteur de trim et avec l'indicateur. Moteur Mercury 50cv 4t efi.
Le montage du capteur s'est effectué sans problème aussi bien la position que la connexion les cosses du moteur correspondaient au faisceau du capteur acheté (mercury).
Mais pour l'indicateur de trim je ne sais pas comment ni où le connecter. Sur l'indicateur de trim ( compatible Mercury j'ai deux fils, un noir et un violet sur lesquels sont serties des cosses à oeil. Où dois je les connecter. Je vous les photos du dos de l'indicateur et les fils qui arrivent au smartcraf et les libres.
Dans l'attente d'un sauvetage bonne soirée à vous
Le 18 septembre, 2022 - 13:04
Re:j'ai oublié, de mon boitier de commande sort un cable avec un connecteur qui est libre .
Le 18 septembre, 2022 - 15:13
Bonjour à tous;
]A priori les lettres
- I pour "IGNITION" doit correspondre
au " PLUS APRES CONTACT " donc
à l' alimentation ( pole + )çà peut aussi être aussi le
"I" de ILLUMINATION ( éclairage du
cadran ; ce sera aussi un pôle "POSITF "- S pour "SENDER" ( la sonde )
- G pour " GROUND " ( la masse ) ,
donc à priori le pôle NEGATIFSur certains cadrans , l' eclairage est
indiqué " L " ( pour " LIGHT " / lumière ).
ou encore se retrouve symbolisé par une
petite ampoule avec des traits qui s'en
écartent pour indiquer que la lampe est
alluméeNotre ami PAPITO 92 devrait nous préciser
cela avec toute sa documentatio à laquelle il
nous donne accès avec générosité et efficacité !Merci à LUI
Le 22 septembre, 2022 - 13:27
Re merci ski wake . Pour la correspondance avec les lettres c'est bon. Ce que je cherche c'est avec quels fils du boitier de commande je dois me connecter ou alors est ce que je peux me raccorder avec une fiche pin 10 qui sort du boitier. Merci
