Yamaha 703C et ampérage
Je dois raccorder un appareil electrique à mon tableau de bord, en évitant de retirer une ligne electique de la batterie.
Pour ne rien vous cacher il s'afit d'un poste autoradio.
Ma question est simple, puis-je récupérer le + et la masse en sortie de la control box 703C yamaha et alimenter mon poste ?
En toute logique, ces alimentations doivent servir uniquement aux instruments (peu gourmand en Ampéres, mais sait-on jamais !
Ayant parcouru le manuel d'atelier je ne trouve pas cette information!
Merci pour votre aide!
Le 2 août, 2011 - 19:49
Salut a tous
Blondinet je sais pas trop je suis pas électricien mais je dirais pas en sortie du 703 mais en entrée et il ny a pas de raison que tu puise pas surtout pour une Poste Radio ...
Attends les Pro ils vont sans doute te répondre
Cdlt
Le 2 août, 2011 - 20:36
Tu as raison je crois que les câbles ne font que passer dans la boite !
Donc entrée ou sortie c'est kit kit
Enfin un avis plus pro me rassurerai :)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 août, 2011 - 21:40
non mais a la " sortie " si tu coupe le contacte ta plus de radio
Le 3 août, 2011 - 09:16
Il me semble avoir un plus permanent (rouge) et un plus après contact (jaune)
en utilisant le rouge je dois avoir du jus théoriquement
Le 26 septembre, 2011 - 15:17
Bon cela fonctionne à merveille, pas besoin pour moi de tirer un câble de la batterie... OUF
Le 27 septembre, 2011 - 08:14
Salut Blondinet
Toujours bon a savoir
Le 27 septembre, 2011 - 11:31
Personnelement j'ai préféré le raccorder au + après contact me permettant d'être serein lorsque je laisse le boat à quai, et étant sur qu'il ne pompe pas ma batterie !
Inconvénient je suis obligé de mettre le contact pour de la musique lorsque le moteur est éteint. Mais cela ne doit pas avoir trop d'influence sur le système electrique
Le 29 septembre, 2011 - 19:31
Sur mon vieux Yam de 91 je n'ai pas beaucoup d'appareils... Juste l'indicateur de trim qui s'active dès le contact mis
Le 29 septembre, 2011 - 19:33
Salut Blondinet
a moins que tu organise des Rave Partie sur ton bateau ... rire
looool non pas encore
Le 30 septembre, 2011 - 19:32
Salut Blondinet
Mais pour le coup tu pompe aussi un peu plus ta batterie ... car les éléments de bords d'info Moteur sont aussi de la conso batterie ... mais bon sa va pas* tout pomper a moins que tu organises des Rave Parties sur ton bateau ... rire
