Y a t'il un èlectronicien ici !! branchement led de courtesy
Posté le 29 septembre, 2010 - 23:26
7 lectures
12 commentaires
bonsoir a tous !!
Je pense que certain on vu que j'avais fini mon pont de flybrigde en teck.Je doit poser maintenant 7 spot de courtoisie en serie qui fonctionne en 12V.Mon arriver de courant est en 24V dont comment je doit mi prendre pour ne pas tout flascher ??? rèsistances???
Je tiens a souligner que je suis nul en èlectroniques donc inutile de me placer des formules !!!
un petit shèma serais le bienvenus ..... !!!!
merci a tous
12 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 30 septembre, 2010 - 10:07
    c'est une seule batterie 24V que tu as ou 2 de 12 V ?
    parce que la tu fais un branchement sur une sinon il reste le reducteur de tension
  • moonraker
    moonraker
    Le 30 septembre, 2010 - 10:20
    non j'ai deux parc de batterie 8 x 12v un pour la servitude et l'autre moteur.le faicseau est dèja passer avec interrupteur d'origine, donc s'est pour sa que je doit chercher une autre solution car l'alimentation de l'èclairage qui arrive est du 24v.merci pour t'on aide ..
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 30 septembre, 2010 - 10:40
    donc pour ne pas t'embeter il te reste la solution du réducteur de tension
    je sais pas si DM en fait sinon regarde sur google tu vas trouver ça
    je t'envoi un lien en MPWink
  • Benoit
    Benoit
    Le 30 septembre, 2010 - 15:05
    mais non...:)
    on les met par couple de deux en série (on additionne donc leur besoin en tension 12x2), puis en parallèle :)
    je peux faire un schéma si c'est bien nécessaire...
  • Benoit
    Benoit
    Le 30 septembre, 2010 - 15:07
     --O--O--
     --O--O--
    ca donne ca :)
  • Benoit
    Benoit
    Le 30 septembre, 2010 - 16:02
    j'ai viré le lien (oui pas de lien vers des sites commerciaux) avant de regarder... Fais un test sur deux lampe quand meme avant :)
  • moonraker
    moonraker
    Le 30 septembre, 2010 - 16:37
    bonjour benoit,
    j'avais placer le lien pour info.se produit n'existe  pas en france et s'est bien dommage.
    ok,
    je comprend t'on shèma mais j'en est sept a mettre et se n'est pas paire ...
  • lad
    lad
    Le 30 septembre, 2010 - 17:16
    Tu peux mettre la septième en parallèle d'une des deux dernières, ca devrait fonctionner.
    Par contre, avec un tel montage, quand tu as une led qui grille, ça en éteint deux! Sauf le morceau sur lequel on a fait une dérivation pour la septième. Soit les 3 s'éteignent (si c'est celle qui ne porte pas la dérivation), soit juste une seule.
  • Benoit
    Benoit
    Le 30 septembre, 2010 - 17:31
    c'est vrai :)
    l'intensité des 3 de série risque d'etre plus faible.
    Sinon donc il te faut un convertisseur de tension pour une petite puissance, tu trouveras ca chez tous les ship et chez discount sur commande aussi ;)
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 30 septembre, 2010 - 18:46
    Le convertisseur est surement la meilleure solutionvu la faible conso des leds mais tu dois bien avoir déja du 12 V par exemple ta VHF
  • merlain
    merlain
    Le 8 octobre, 2010 - 19:36
    tu met un regulateur 7812 avec un petit condo 220micro farad, si ca dépasse pas 1A par lampe
    tu en fait 3 ca va te couté 0.75 € pieces et tu est tranquile, tu est sur que si tu demarre ca flash pas( plage de 11v à 36v)
  • moonraker
    moonraker
    Le 13 octobre, 2010 - 21:13
    merci monsieurs merlain !!!
