Vitesse sur sondeur ne fonctionne plus
mon sondeur Raymarine possède un capteur de vitesse (une petite roulette sur la sonde).
Or, il m'indique un vitesse de pointe de 0 ... Et ce quelle que soit ma vitesse bien que la "roulette" tourne sans problème.
A part ce problème, le sondeur fonctionne parfaitement.
Est-il possible que cette dernière se soit "démagnétisée" ?
Avez vous une idée de la cause de mes problèmes ?
Amicalement,
Nicolas
Le 5 mai, 2010 - 14:21
Démagnétisé non, soit la roue a aube a perdu son aimant, mais je crois que sur les modèles airmar pour Raymarine l'aimant est moulé dans la roue, soit c'est le recepteur qui est HS.
C'est la sonde avec la roue a aube dont le carter en plastique se clips ?
Le 5 mai, 2010 - 14:30
la roue est clipée sur la sonde et l'ensemble est clipé à un support.
Le 5 mai, 2010 - 16:17
Oui c'est les anciennes sonde airmar P66... difficile à dire, je pense que le recepteur dans la sonde est mort, je ne crois pas que la roue a aube seule puisse tomber en panne.
Le 5 mai, 2010 - 16:52
C'est pas une bonne nouvelle...
Je vais chercher la réf et une image de la bête pour que tu puisses me confirmer si c'est bien le modèle auquel tu penses.
Amicalement,
Nicolas
Le 5 mai, 2010 - 17:56
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, peu de chance que je me trompe sur la ref. Mais sur le diagnostique c'est possible. Pour être sur, malheureusement, il faudrait tester avec une autre roue à aube pour s'en assurer.
Le 6 mai, 2010 - 08:30
alors la reférénce de la bête : Raymarine L365 Fishfinder.
Je joins aussi un dessin de la sonde.
Je veux bien essayer une nouvelle roue à aube, où puis je en trouver une ?
Nicolas
Le 6 mai, 2010 - 10:27
C'est peut etre dispo sur commande, mais comme c'est ancien si ca n'est pas ca on ne te la reprendra pas, et si c'est la sonde tu n'en trouveras plus pour cet appareil (en neuf en tout cas). Voir avec le commercial : eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%22%3e%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b')) ;)
Le 6 mai, 2010 - 10:46
Merci Benoît,
j'envoie un mail.
Nicolas
