VHF vers de gris sur le circuit imprimé
Posté le 11 janvier, 2008 - 11:33
2026 lectures
23 commentaires
Bonjour à la fin de la saison ma VHF m-168F avait quelques difficulté a fonctionné.
J'ai donc décidé de l'ouvrir et je me suis aperçu qu'il y avait du vers de gris (corosion) des pistes de cuivre au niveau des composants.
Beaucoup de difficulté a descendre les cannaux certaine touches de la façade ne fonctionnent plus.
Le pire dans tous ça c'est que cette radio est démonté après chaque utilisation du bateau eyt stocké au garage (c'est peut être pas la meilleur place)
Comment puis-je nettoyé tout ça ?
23 commentaire(s)
  • gizmo2937
    gizmo2937
    Le 11 janvier, 2008 - 11:52
    Le mieux c'est de pulvériser de la bombe spécial contact (hors tension bien sûr).
    Mais bon quand l'oxydation commence à s'installer on arrive en fin de vie de l'appareil. Il n'y a pas de moyen efficace d'éliminer l'oxydation sur une platine électronique.
  • merlain
    merlain
    Le 11 janvier, 2008 - 20:29
    Salut :)
    Si elle est trop vieille est que le circuit est oxidés, ou tu passe un fin papier de verre fin et tu refait le circuit à l'étain, plutôt moyen :? mais ça marche, sinon, il te reste quelque mois avant la saison pour économiser :wink:
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 11 janvier, 2008 - 20:34
    oui bien on verra car il fau déja économisé pour le sondeur...
    Enfin j'ai essuyé la autour des pièces je verrai bien quand je la remontrai dans la cabine...
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 11 janvier, 2008 - 21:13
    ça nettoye les traces de résine(flux décapant) après la soudure ,pas l'oxydation .
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 11 janvier, 2008 - 22:22
    enfin je pensai qu'il y aurai un remède de grand mère mais bon...
    merci kan même.
    Et attention si vous commandez chez C... d car très déçu a ma première et dernière commande.
    Colis imcomplet et très mal protégé...
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 11 janvier, 2008 - 22:31
    j'ai entendu parlé d'amoniac pour enlever le vert de gris.... mais c'est juste un bruit de ponton!! à voir :?
    jerome
  • merlain
    merlain
    Le 12 janvier, 2008 - 19:28
    Hé bien désolé, je pensais que cela pourrai nettoyer ou décaper :oops:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 12 janvier, 2008 - 19:55
    moi j'essayerai ainsi (si l'oxydation est importante)
    Avec de l'acide à batterie dilué ,et une brosse à dents, brosser par petites zones le circuit imprimé et rincer rapidement avec de l'eau , sécher très soigneusement chaque partie nettoyée avant de passer à la suivante .( le rinçage sera effectué très doucement pas sous la douche !(avec un pinceau doux par exemple))Une fois l'ensemble du circuit nettoyé ,le sécher parfaitement au sèche cheveux sans chauffer les composants ,uniquement coté circuit . Essayer de nouveau l'appareil ,et si tout parait ok finir le travail en vernissant le circuit avec du vernis spécial pour l'électronique en appliquant plusieurs couches.
    Coté composant pulvériser dans les contacteurs ,potentiomètres et interrupteur du produit KF2 spécial contact (et uniquement celui ci )(après plus de 40 ans d'expérience je dirai que c'est le seul qui soit vraiment efficace ,et pourtant j'en ai essayé !)
    Si l'oxydation et minime ,un bon brossage avec un pinceau très dur et un vernissage pourra suffire.
    l'acide à batterie décape les cuivres et fera disparaitre les oxydes de cuivre
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 13 janvier, 2008 - 19:34
    c'est vraiment minimim c'est surtout oxydé sur les touche de la façade.et j'ai brossé avec une petite brosse pour nétoyé les tondeuse a cheuveux.
    Et en tournant autour du pôt j'ai découvert un composant qui était désoudé.
    Je vais ressoudé la pièce et des que je pourrai remarché sur mes jambe je montrai sur le bateau pour essayé en attendant je garde la VHF au sec et je prend note pour le vernis
    Merci le piaf et les autres
    Amitié samuel
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 janvier, 2008 - 10:28
    Humhum... les liens vers des sites marchands ne sont pas tolérés. Surtout des commes celui la.
    Merci de respecter les regles edictées à ce niveau la.
    Les VHF Seacom sont des VHF "premier prix", la marinisation des circuits aussi...
  • tf1960
    tf1960
    Le 14 janvier, 2008 - 13:33
    Bonjour si ton circuit n'est pas trop complexe tu peux en refaire un avec une plaque de cuivre que tu achetes chez les revendeurs de materiel electronique et un sachet de perclorure (cela ressemble a du mimoza )
    un crayon a circuit imprimee
    apres tu n'as plus qu'a dessiner ton circuit imprimee sur la plaque avec le crayon une fois le dessin fait tu trempes la plaque dans le perchorure celui ci va ronger tout le cuivre de la plaque sauf ou il y a le dessin de ton circuit apres une petite perceuse et tu ressoudes les composants
    c'est un peu long mais tu reparts avec un circuit neuf
    bonne journee
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 14 janvier, 2008 - 14:34
    en fait il y a 3 plaques de circuit imprimé si ça se trouve la plaque que je suppose défectueuse fonctionne bien ?
    C'est vrai que cela aurai été une solution.
    Merci encore
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 25 janvier, 2008 - 02:18
    Ne bidouille pas ta VHF, c'est un organe de securité. Il ne faut pas jouer avec la securité. Un jour tu en aura peut etre besoin et se jour la elle ne fonctionnera plus!!!!! Regarde sur Discount Marine, il y en a des VHF portables pas tres cher.
    C'elle la elles sont garantie
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 25 janvier, 2008 - 10:53
    bonjour jacques0262
    Pour le moment ça ne coüte rien d'essayé de réparé.
    Et puis y'a toujours le téléphone portable (si il passe) mais m'éloignant guère des 5 milles généralement il passe sauf en cas de mauvais temps mais la généralement je suis à la maison...
    Mais la VHF portable c'est une solution...
    Amitié
  • tf1960
    tf1960
    Le 25 janvier, 2008 - 18:28
    bonsoir tu ne risques pas grand chose a essayer de reparer et puis une neuve peut tomber en panne aussi ,ca arrive :roll:
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 25 janvier, 2008 - 19:11
    essai à l'acétone , à l'aide d'une brosse dentaire usagée
    sinon il existe des bombes de nettoyant speciales pour les circuits imprimes avec une petite brosse d incorporee sur celle ci :wink:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 25 janvier, 2008 - 20:31
    tu as 9 chance sur 10 que ta brosse soit dissoute par l'acétone !!
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 25 janvier, 2008 - 20:41
    comme le repète tf1960, ça coute rien d'essayé. L'investissement de cette année ça sera peinture coque et cabine,achat sondeur et par la suite après avoir passé le CRR (ça serai pas mal)VHF.
    Malgré qu'elle me sert que pour écouté.
  • merlain
    merlain
    Le 2 février, 2008 - 00:07
    Salut :)
    Voici une autre idée à peu de sous :
    http://cgi.ebay.fr/transceiver-vhf-marine-radio-ocean_W...
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 2 février, 2008 - 10:18
    pas terrible ,batterie morte et pas de notice ....
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 2 février, 2008 - 11:22
    merlain a écrit :
    Salut :)
    http://cgi.ebay.fr/transceiver-vhf-mar...
    :lol:
    parfois il vaut mieux mettre les 70 EUR de plus pour avoir un truc neuf !?!.....
    Je dis pas ca parce que je vends les trucs neufs, mais la franchement... Tout n'est pas que bonnes affaires sur ebay il faut savoir faire le tri !
  • merlain
    merlain
    Le 2 février, 2008 - 11:58
    Salut Benoit :)
    Je suis daccord avec toi, mais je lui avait déja conseiller économiser pour en acheter une neuve, mais ce n'était pas sa priorité :?
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 4 février, 2008 - 10:25
    Désolé je ne suis pas passé ici depuis le post sur le lien ebay.
    Comme le dit Benoit il fau faire le tri sur ebay.
    Comme sur tous les site de vente a distance ou alors il faut voire le produits en vrai.
    Sinon j'ai encore jusqu'a la fin du mois pour faire mon achat de sondeur chez discount marine pour profité des frais de port.
    Encore merci Benoit pour tes conseils.
chargement
