utilité du coupe batterie
Posté le 16 décembre, 2009 - 18:12
66 lectures
5 commentaires
On me presse d'installer sur mon bateau (GM Corfou) un coupe battrie.
Est ce vraiment utile si le contact et les fusibles sont coupés ?
A quel endroit est-il le plus judicieux de l'installer ?
Merci de vos réponses
5 commentaire(s)
    Le 16 décembre, 2009 - 18:46
    FMR a écrit :
    On me presse....
    Qui ça, "ON" ???? ... ; si c' est un expert mandaté par une assurance , ... vaut mieux "obtemperer", sinon  en cas de pepin l' assurance pourra se retrancher derriere cette lacune pour ne pas te dedommager un sinistre ayant un rapport + ou - eloigné avec ce manque ....
    FMR a écrit :
    .... Est ce vraiment utile si le contact et les fusibles sont coupés ?  ...
    je dirais plutot que c' est "conseillé " ...  avec une preference pour un coupe baterie BI-POLAIRE .
    EN fait, avec ça, tu es sur qu'il ne reste plus aucun appareil connecté qui pourrait te vider progressivement ta batterie ( imaginons une jauge  par exemple .... ) .
    AVec un coupe batterie bi polaire , tu evites les "fuites de courant" qui peuvent te generer / accelerer une corrosion
    Le plus pres possible de la batterie ... car plus tu t' eloignes d' elle et plus tu courres le risque qu' il y ait quelque chose ( un equipement ) branché sur le circuit electrique ...
    et si tu as dans l' ordre ....
    Ta batterie
    Un equipement electrique
    ton coupe batterie
    puis d' autres equipements ...
    il est sur que dans ce cas ton equipement electrique situé entre ta batterie et le coupe circuit sera toujours alimenté , meme lorsque ton coupe batterie sera coupé  ....
    esperant avoir repondu a ta demande  ...
  • FMR
    FMR
    Le 16 décembre, 2009 - 23:30
    "On" n'est pas un expert mais des plaisanciers; Mais de outes façons merci pour tes explications; je crois que je vais t'écouter et en installer un.
    Le 17 décembre, 2009 - 12:41
    prendre un modele bien adapté en terme de puissance ...
    il ne faut pas que cela devienne une source de perte d' efficacité / rendement de ton alimentation electrique de ton boat  .
    Disons que c ' est une securité supplémentaire qu' on n'a aucune raison de regretter .
    Prefere un modele bi polaire
    et si la clé est amovible , prevoies - en une seconde  en securité
    ET tant que tu y seras, dote cette clé d' un porte cle flottant ( ce que j' ai fait apres avoir du plonger pour aller la repecher  !!! )
  • FMR
    FMR
    Le 17 décembre, 2009 - 17:13
    Merci des rsgts
    cordialement
    Le 17 décembre, 2009 - 21:55
    FMR a écrit :
    Merci des rsgts
    cordialement
    de rien ....
    c' est à ça que servent normalement les forums, non  ?
    A part ça je viens de te mettre un MP
