un cours d'electricité niveau maternelle please
Posté le 4 juin, 2012 - 10:47
43 lectures
3 commentaires
J'ai, dans mon NEPTUNE, un autoradio avec une antenne interieur. impossible de recevoir la FM ?...
J'ai donc acheté un séparateur VHF/FM ... rien... non seulement le poste ne fonctionne pas... mais la VHF ne fonctionne plus !
J'ai donc acheté une antenne exterieur. L'une des connexions pour cette antenne doit se faire sur la masse
 Pouvez-vous me dire si le négatif d'une batterie est équivalent à une masse ?
où trouver une masse sachant que le chantier qui entretient mon bateau m'a signalé que celle qui existe sur mon bateau n'est pas branchée et qu'il le ferait cet hiver  ?
desolé de cette question de beotien mais je ne connais pas grand chose à l'electricité helas
3 commentaire(s)
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 4 juin, 2012 - 23:53
    Pourquoi voulez-vous trouver absolument une masse sur le bateau pour raccorder l'antenne. C'est plutôt un plan de masse qu'il faut c'e-a-d une surface pour la réflection des ondes. Sur un cable d'antenne, il y a l'âme centrale où circulent les infos reçues des ondes électromagnétique et le cable extérieur est la tresse de masse. Normalement sur le poste,  la prise de raccordement est déjà à la masse donc il suffit de brancher le cable correctement sur la pise antenne ext et cà doit fonctionner.
  • ATLANTIS83
    ATLANTIS83
    Le 5 juin, 2012 - 05:30
    Merci pour ces premières explications
    En fait, j'ai deux soucis : la base de l'antenne qui devrait être en contact avec la tole d'une voiture est ici en contact avec la surface non métalique du bateau, et une tresse sort de l'ampli d'antenne et le schéma de montage de cet ampli indique qu'elle doit être reliée à la masse ?
  • angelo13
    angelo13
    Le 10 juin, 2012 - 11:43
    Bonjour a tous
    Pour moi , je suis pas électricien pour deux sous , mais la masse et le négatif de la Batterie s'est la meme chose sur un bateau ...
    Salut ;)
