transfere de point gps lowrance global map 3500 sur un lowrance hds 5
Posté le 20 novembre, 2010 - 23:17
119 lectures
1 commentaire
bonsoir je suis nouveau sur ce forum j'habite la corse et je fait appel a vous car j'ai vue que vous etiez caler en materiel lowrance et je suis tres embeter je m'explique je possede un semi-rigide dessus se semi-rigide j'ai 2 lowrance
1 global map lowrance 3500 C qui me sert depuis pas mal de temps
1 hds 5 lowrance acheter il y a pas tres longtemps
le soucis est que j'ai fait la manip avec mon ordinateur en rentrant tout mes waypoint qui etais enregistrés sur mon vieu gps 3500 c a la main 1 par 1 sur un logiciel lowrance j'ai converti tout mes point en fichier usr , ensuite j'ai copier se fichier usr sur une sd card et j'ai transferer ce fichier usr dans mon hds5
le probleme est que les waypoint sont bien enregistrés dans le hds5 avec les meme coordonnées mais le soucis est que les point sont pas au bon endroit sur la carte il sont bcp décaler par rapport au 3500 c
ensuite je voudrais savoir si c'est possible de faire comuniqué ensemble les deux module grace au cable nmea ? peut etres que grace a se cable nmea j'aurais pas besoin de me faire c*i*r avec  ces waypoint vue que du fait qu'il communique les point serons transferer de mon vieu gps au nouveau hds5 grace a ce reseau nmea ?
j'ai une autre question vue que mon 3500 c a une antenne externe et mon hds5 a une antenne interne peut etres que grace a se reseau nmea je pourrais supprimer mon antenne externe du 3500 vue que se reseau nmea permettra au 3500 de capter l'antenne interne du hds 5 ?
voila si vous arrivez a repondre a mes question vous m'aurez vraiment bcp aidé dans le fonctionnement de materiel electronique voila j'attend vos reponses merci beaucoup d'avance
En ligne
1 commentaire(s)
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 10 janvier, 2011 - 14:12
    Le probleme des Waypoints qui ne sont au même endroit peut venir d'un problème de format degré, minutes, secondes ou degré, minutes, minutes etc... ou d'un problème de système géodésique WGS84 pour l'un et Europ50 pour l'autre ?
    le raccordement en NMEA ne permettra pas de transférer les ficheirs de waypoints de l'un à l'autre mais doit permettre de transmettre la position GPS de l'un vers l'autre, il peut y a voir un peu de paramétrage à faire dans les menus, par exemple pour signaler au HDS5 qu'il doit aller chercher sa position sur le "port" NMEA183".
    J 'espère avoir répondu un peu à la question,
    A bientôt,
    Hervé
