Test VHF fixe
Test VHF fixe
Posté le 24 mai, 2008 - 13:49
616 lectures
16 commentaires
je viens d'acheter d'occasion, une VHF Navicom RT 155, je l'ai testé avec une antenne de CB, vu que je n'ai rien d'autre
j'ai 2 problèmes
-elle fonctionne sur les canaux autour du 16, mais pas sur les autres, est-ce dû à l'antenne?
-quand j'émets en mode 25W le fusible claque au bout de ~5 secondes (branché sur alim. 12V/4A)
jm
16 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 24 mai, 2008 - 15:38
    ton fusible fait 4A ? Essaye avec un 5A.
    (je ne sais pas ce que donne l'usage d'une antenne CB par contre)
    Sur les 55 canaux de la bande VHF marine seule une dizaine sont utilisables. Les autres étant réservés.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 24 mai, 2008 - 16:22
    Avec un antenne CB tu risques de claquer la partie émission de ton poste ,car ton antenne n'est pas accordée du tout !en réception tu capteras toujours quelque chose même avec un morceau de fils comme antenne !
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 24 mai, 2008 - 17:06
    d'origine c'est du 3A, mais le 4A claque aussi, j'ai peur de monter encore
    tu veux dire que si je mets ma VHF portable et la fixe sur le canal 1, c'est normal que ça ne communique pas?
    jml
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 24 mai, 2008 - 17:07
    ok merci lepiaf
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 26 mai, 2008 - 11:12
    Alors si l'antenne CB n'est pas adapté, c'est surement pour ca que le fusible claque, ne pas faire ce que j'ai dis donc.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 26 mai, 2008 - 11:36
    les antennes CB sont accordées pour la bande 27/28 méga Hertz ,la vhf travaille entre 150 et 160 méga Hertz , ce qui explique que l'antenne ne convienne pas .
  • Sharky
    Sharky
    Le 26 mai, 2008 - 12:22
    Bjr,
    Pour info voir en page 4 du lien ci-dessous l'affectation des voiesVHF :
    http://www.anfr.fr/doc/docenligne/service_radiomaritime2.pdf
    JL
  • gizmo2937
    gizmo2937
    Le 28 mai, 2008 - 17:48
    Tu peux utiliser un fusible de 6 Ampères plutôt.
    Même si ta VHF émet en 25 Watts sous 12 Volts la consommation de la VHF peut grimper jusqu'à 5 Ampères.
    Sur les premières versions de la RT155 il ne fallait surtout pas émettre à vide ou l'étage final d'émission explosait... !
    Heuresement que depuis les VHF sont protégées
    Donc le mieux pour l'essayer serait de se procurer une antenne VHF.
    Bon courage :wink:
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 28 mai, 2008 - 20:02
    bonjour et merci,
    je n'ai pas d'antenne VHF et je n'ai pas l'intention d'en acheter une, étant donné que je vais mettre ce poste en vente (pas de licence pour l'utiliser)
    ma question servait a ne pas avoir d'ennuis avec l'acheteur potentiel, donc vu que je l'ai testée avec une antenne CB et que j'arrive a communiquer avec une VHF portable, je peux considérer qu'elle est en état?
    merci à tous
    jm
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 28 mai, 2008 - 20:05
    la licence il suffit de la demander ! c'est gratuit !
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 30 mai, 2008 - 18:33
    Ok c'est une erreur, c'est le CRR que je n'ai pas
  • pat33
    pat33
    Le 31 mai, 2008 - 09:11
    Ne joue pas avec une antenne CB pour de la VHF cela ne va pas le faire pour les raisons ci dessus (lepiaf37).
    Pour ton probleme de fusible fait attention tout de même 25w avec P=UI te donne 2,2A donc les 3A de la doc ne sont pas idiots...
    Le fait d'avoir une antenne pas adaptée doit te faire monter le TOS un max et tu risques de claquer ton ampli (peut être la cause d'une sur conso...)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 31 mai, 2008 - 10:18
    25W est la puissance d'émission, et n'est pas seulement lié à la consommation de la VHF. Voir le message de Gizmo au dessus qui est du service technique de NAVICOM.
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 12 juin, 2008 - 23:34
    Normal que le fusible claque. Si tu branche une antenne pas accordée au fréquence VHF tu vas claquer le transistor de sortie. En effet tu dois avoir un Taux d'Onde Stationnaire énorme , c'est a dire que le courant de retour sur le transistor de sortie devient énorme, donc transistor HS.
    Ce n'est pas parce que tu arrive a emmètre a courte distance que la VHF n'est pas morte. Il faut l'essayer avec une antenne adaptée et a une distance de quelque km. En effet tout prés on récupère des harmoniques, donc pas évident qu'elle fonctionne encore.
    Si le fusible d'alimentation claque, c'est certainement parce que le transistor de sortie se trouve en court circuit.
  • didstmalo
    didstmalo
    Le 5 octobre, 2016 - 10:41
    le crr est facultatif dans les eaux territoriales francaises
